Bruit PAC Air/Eau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.941 fois
J'ai une question qui me turlupine: Je pense opter pour une PAC Air /eau, mais quelle bruit ces PAC génère t elle? Je sais que leur situation doit être réfléchi ( vents dominant , réverbération), mais j'ai quelque crainte à ce sujet.
Avez vous des infos?
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
C'est un bruit de petite soufflerie continue
c'est pour cela qu'il faut la mettre le plus loin possible de ton salon
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci, de ta réponse , mais d’après certaines personnes c'est vraiment bruyant, c'est ça que me fait peur...D'un autre côte , en règle generale il se déclenchera l hiver avec le chauffage, donc une période ou on traîne rarement dehors!
Mon beau pere a une pompe a chaleur..
une fois que tu l'entends, tu l'entends tout le temps mais on s'y fait..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 400 message Suisse
fafa69600 a écrit:une fois que tu l'entends, tu l'entends tout le temps mais on s'y fait..
Oui, quand c'est la sienne on n'a pas d'autre choix que de faire avec, mais le vrai problème c'est quand il faut s'habituer à celle du voisin (qui va généralement placer sa PAC là où elle le dérange le moins possible, donc souvent à proximité directe des chambres du voisin...)
De : Suisse
Ok merci.car je vais acheter un terrain ,et je suis encore suis en réflexion sur le système de chauffage .etant en campagne je n ai pas trop de choix.le fioul c est mort,le gaz propane on oubli aussi,pas de gaz de ville…reste la pac et les convecteurs …
SPUD10 a écrit:... .étant en campagne je n ai pas trop de choix.le fioul c est mort,le gaz propane on oubli aussi,pas de gaz de ville…reste la pac et les convecteurs …
Et la chaudière à pellets !!!
De : Suisse
J y ai pensé! Mais à priori pour 120m2 c est pas suffisant et il faudrai un autre système supplémentaire!
Env. 100 message Belleydoux (1)
Et la chaudière électrique.
Et le poêle à bûches.
Et le poêle à bûches hydro
Et le poêle à pellets.
Et le poêle à pellets hydro.
Et la chaudière à bûches.
Et les panneaux solaires.
De : Belleydoux (1)
SPUD10 a écrit:J y ai pensé! Mais à priori pour 120m2 c est pas suffisant et il faudrai un autre système supplémentaire!
Je parle d'une chaudière à pellets, pas d'un poêle.
Je chauffe une maison de deux appartements avec une de ces chaudières...
De : Suisse
Ok j avoue!Dry mais quel investissement pour une chaudière à pellets pour chauffer 120m2
SPUD10 a écrit:Ok j avoue!Dry mais quel investissement pour une chaudière à pellets pour chauffer 120m2
Tu as raison, ce sera une solution parmis les plus chères, MAIS:
Une chaudière à granulés :
- Chauffera toujours à son rendement maximum par n'importe quelle température extérieure, sans aucun appoint, contrairement à une PAC.
- Fera l'ECS toute l'année, de jour comme de nuit, sans aucun appoint, contrairement à une installation solaire.
- Sera paramètreable selon tes habitudes et mode de vie, contrairement à un poêle.
- Sera entièrement autonome, sans aucune corvée de ta part, contrairement à un poêle.
- Utilisera de l'énergie renouvelable, neutre en CO2, de production locale, contrairement à la PAC, au fuel et au gaz.
- Etc, etc,...
En clair, tu n'auras qu'un seul et unique moyen de production d'eau chaude qui t'assurera toujours le chauffage et l'ECS, en étant entièrement automatique, et sans avoir besoin d'aucun appoint....
De : Suisse
Je vais y réfléchir de plus près .merci de ton intervention !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
