Plancher bois sur granulat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.069 fois
Env. 10 message Angers (49)
je souhaite aménager mes combles pour en faire une chambre.
il y a déja un sol en torchi qui a un dénivelé en cuvette de 4 cm.
Je souhaite faire une chappe sèche pour rattraper le niveau et passer par la même occasion mes gaines électriques dans le plancher.
Ma question est la suivante:
puis-je faire un rattrapage du sol avec du granulat fermacel puis mettre directement des dalles de plancher bois rainurées de 19 mm sachant que je rajoute un parquet flottant avec sous-couche (si oui, est-ce que cela va se ressentir phonétiquement?).
Car normalement il faut mettre des plaque de sol fermacel, qui sont très chères et qui alourdiraient d'avantage mon plancher.
dernière question:
N'ayant jamais fais de combles,dois-je commencer à isoler par le sol ou les murs?
merci pour les bricoleurs expérimentés qui pourraient me conseiller.
De : Angers (49)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Nord
Il serait bon de savoir pour commencer, pourquoi vous avez une cuvette de 4cm?
Étés-vous certain de la solidité du plancher actuel?
Pour le plancher oui il est solide, les poutres sont anciennes mais n'ont pas bougées,
pour la cuvette, c'est surtout sur les premiers cinquante centimètres en périphérie de la battisse qu'il y a une pente,
à l'époque il y avait des tomettes en terres cuite, je pense que le sol était déjà comme cela d'origine car ils n'utilisaient pas la sous-pente et cela servait seulement de pièce pour étendre le linge,
ils ne se sont donc pas embêter à faire le sol droit jusqu'au bout.
sinon j'ai la solution d’arrêter mon plancher à 40 cm de la périphérie (afin d'éliminer la cuvette) pour faire mon isolation plus large sur les murs extérieurs.
De : Angers (49)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h26
