2 Questions à propos de la fabrication de couvertines
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.784 fois
Env. 50 message Rhone
après avoir longuement parcouru les forums sur internet j'ai lu que certains fabriquent leurs couvertines maison avec du béton, d'autres avec du mortier et la plupart ajoutent des fers ou du grillage.
Le choix du béton n'est t-il pas plus approprié puisqu'il est plus résistant que le mortier.
Pourquoi rajouter des fers alors que ceux ci sont fait pour palier au manque de résistance du béton en traction ? De plus aucunes forces ne s'exerce sur des couvertines ...
Alors mortier ou béton ?
Fers ou pas fers ?
merci d'avance pour vos réponses !
Salut
tu coffre ta couvertine direct sur ton mur, plus simple que de les faire a part. etsi tu as le temps et l'envie, tu utilise du mortier bien gras/dosé pour tout ce quiva etre vu a l'exterieur c'est a dire, le dessus, et les cotés qui depasse ("les ailettes"), tu le tasse bien, quelques coups de marteau dans le coffrage pour le vibrer et ensuite tu peux remplir avec du beton toujours bien tasser et vibrer au marteau. pas de ferraille ou qu'oi que ce soit pour moi
Pourqu'oi le mortier ? sa permet d'avoir un aspect visuel "lisse", si tu fait au beton tu as de grande chance d'avoir des imperfections surtout si tu fais la goutte d'eau (a cause des cailloux etc...)
Merci pour cette réponse,
je n'avais pas pensé à l'aspect visuel du mortier par rapport au béton.
Donc pas de ferraillage, c'est toujours ça de moins à faire
(Pour info je voudrai faire des couvertines de 6*70*52)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 01h17
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
