Rallonger la terasse ou couper les carreaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.337 fois
Env. 30 message Deux Sevres
Je suis sur le point de poser un carrelage sur ma terrasse extérieure.
J'avais choisi mes carreaux et fait les dimensions du coffrage pour que ça tombe nickel, sauf qu'entre temps madame a changé d'avis et veut un autre carrelage .
Ma question est donc la suivante : la largeur autour de la maison fait 87cm et le carreau fait 30 cm de large. ( joint compris). Je dois donc poser 3 carreaux. Est-il préférable de couper les 3 ou 4 cm de carreau en trop au bord de la maison ou de ne faire aucune découpe et de rajouter 3 cm de béton au bord extérieur ?
Je demande cela car les carreaux font 60cm de longs et ça ne m'enchante pas de faire ces découpes surtout qu'on a presque tout le tour de la maison...
Si je rajoute 3 cm de béton cela va-t-il tenir avec le temps (c'est pas pour faire monter une voiture hein ).
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Ain
Hello,
Faut couper...
Tu seras bon pour couper entre 4 et 4,5 cms (bah oui, joints entre les 2 carreaux + espace entre mur et 1er carreau).
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Change de dame,
De : Ardèche Sud (7)
J'avoue que c'est une solution
Merci Mike, je suis bon pour de la découpe...
Dept : Deux Sevres
Désolé pour ma réponse précédente, bien oui il faut couper, pose en premier tous ce qui ne demande pas de coupes, ensuite tu peut louer une machine avec un disque diamant et faire toutes les coupes en une journée.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h01
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
