Normal de voir l'enduit sous la 1ere couche de peinture ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.392 fois
Env. 100 message Oise
Nous avions un mur placo beige. Nous avons rebouché les trous à lenduit, mis une couche d'impression et aujourd'hui une couche de peinture blanche satin acrylique ( bonne qualité )
et on voit encore l'enduit, regardez ! est ce normal ? en plus , vu qu'on peint au pinceau les tours du mur, on voit la difference entre rouleau et pinceau
Qu en pensez vous ? des conseils ? apres la 2eme couche tout sera nickel ?
mur placo peint en blanc
Dept : Oise
Quand j'ai peint ma maison, j'ai du mettre 5 ou 6 couches pour ne plus rien voir. Tu as probablement pris une peinture que tu crois de qualité, mais qui est en fait du caca
De : Bassin D'arcachon (33)
Euuhhh j'ai été dans un magasin Tollens pour les professionnels ! jai pas pris la peinture chez brico machin a 10 € :-(
c'est pas normal de mettre 5 couches !
Dept : Oise
Membre utile Env. 7000 message Drome
jc_fc a écrit:Quand j'ai peint ma maison, j'ai du mettre 5 ou 6 couches pour ne plus rien voir. Tu as probablement pris une peinture que tu crois de qualité, mais qui est en fait du caca
5 ou 6couches ?????
chez moi 1 couche d'impression et 2 couches de finitions.
Que ce soit avec de la seigneurie ou de la valentine achetée en GSB !
6 couches dans toute la maison, il faut avoir de la patience et du temps !
Il y a longtemps que je serais passée au papier peint à ce compte là !
Et moi, lors de la 2nd couche, pensez vous que ce sera nickel ?
Dept : Oise
Et bien je ne suis ni devin ni spécialiste.
Chez moi, dés la 1ere couche de finition, on ne voyait quasi plus rien.
J'aurais presque pu en rester là.
Que ce soit avec des couleurs claires ou plus vives.
Mais le résultat que vous montrez : même juste avec la couche d'impression, c'était déjà plus uni chez moi.
Attendez l'avis des pro.
J'ai regardé sur le net comment peindre au rouleau, peut etre que je ne mets pas assez de peinture sur mon rouleau,car sur les videos il est vachement chargé en peinture!
Dept : Oise
Voila, c'était peut etre mon problème aussi, j’appuyais peut etre trop !
Env. 600 message Oise
La peinture n'est pas en cause me semble t-il je prends pour exemple les réchampis fais à la brosse en périphérie (ça couvre)
Ton rouleau n'est sans doute pas suffisamment chargé il ne doit jamais être sec on doit entendre le bruit caractéristique du rouleau mouillée (ok c'est facile quand on à l’habitudeTongue)
Quel est le nom de cette Tollens
Nota les rebouchages partiels sont difficiles à dissimuler et pour cause étant d'un blanc parfait et légèrement poreux la peinture sera plus couvrante à leur endroit
Tu n’échapperas pas je pense à 3 couches
Bon courage
Attention ne pas diluer la peinture
Dept : Oise
Philou : l'ami Picard ! merci
Dept : Oise
En cache depuis aujourd'hui à 15h46
Devis ponçage & peinture
