Changer la prise Télé et les autres , merci
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.949 fois
Env. 100 message Oise
Les prises .
Premierement, on voudrait refaire une belle prise TV sans que le cordon ne sorte , mais comment faire ? je n y connais rien
De plus, les 3 prises à droite, ne tiennent pas bien, je pensais retirer les caches et remettre des plus grosses vices, mais impossible de les retirer, si je force plus elles vont éclater , comment faites vous ?
Merciprises Télé et autres
Dept : Oise
Env. 1000 message Besné (44)
Vas zieuter c'est assez simple en fait Blush
http://www.renoveo.com/Installer-une-prise-TV.htm
Et pour tes prises d'à coté, les boitiers placo tiennent mal c'est ça ?Blush
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Hello
Pour le prises de droite apparement du schneider alcyon, il faut faire sauter la partie interieure en inserant un tournevis sans oublier d'enlever la vis centrale
De : Manche (50)
Bjr, pour la prise TV, je ne comprends pas l'etape 5 du lien, il faut enrouler le fil electrique de la prise autour de la gaine plastique ? cest bizarre ?
Dept : Oise
ZANDU60 a écrit:Bjr, pour la prise TV, je ne comprends pas l'etape 5 du lien, il faut enrouler le fil electrique de la prise autour de la gaine plastique ? cest bizarre ?
Pas le fil électrique mais la tresse métallique
De : Besné (44)
Jai retiré la visse centrale des prises elec normales, mais impossible de les defaire, ni le cache, si jforce tout va casser . comment faire ? en soulevant un coin avec un tournevis, ca a esquinté le placo. trop deg.... HELP Ohmy
Dept : Oise
ZANDU60 a écrit:Jai retiré la visse centrale des prises elec normales, mais impossible de les defaire, ni le cache, si jforce tout va casser . comment faire ? en soulevant un coin avec un tournevis, ca a esquinté le placo. trop deg.... HELP Ohmy
J'ai parlé de la partie centrale a enlever, le pourtour tient au boitier avec des vis...
De : Manche (50)
Merci a vous. Par contre la prise telephone ne tient pas, et elle parait meme pas vissé au mur, savez vous comment la fixer ?
Dept : Oise
En cache depuis aujourd'hui à 01h57
