RJ 45 Comment ça fonctionne ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.487 fois
Bloggeur Env. 20 message Chartres (28)
Je fais construire. Le constructeur m'indique qu'il met une prise RJ45 et une prise TV dans chaque chambre.
Super ! les enfants auront accès internet par câble donc moins soucis que le WIFI et la télé.
La maison en hors d'eau hors d'air. Les fils dépassent des cloisons mais l'électricien n'est pas encore passé.
Je m'intéresse au sujet et je m'aperçois qu'il existe beaucoup de problème de connexion dans les forums ("câble femelle", "brassage", "switch" )
Les prises sont là mais pas l'accés
Et là je m'inquiète !
N'y connaissant absolument rien, je vous sollicite pour avoir savoir ce que je dois vérifier, demander à l'électricien ou mettre pour avoir :
- accés internet par toutes les prises RJ 45 sans que ça rame
- la TV dans chaque chambre sachant que dans l'idéal si c'est possible je voudrais prendre la TV par internet.
Pour ce qui est du réseau, je pense que c'est bien quand même car j'ai testé la ligne d'un voisin à deux maisons de chez moi. Résultat :
Distance vous séparant du central : 514m (Détails)
  • Taux d'atténuation : 7.71 dB
  • Débit ADSL (estimation) : 8 Mbps
  • Débit ADSL2+ (estimation) : entre 18 et 20 Mbps
Préférant anticiper que pallier, je vous remercie de vos conseils.
De : Chartres (28)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Il faut tout simplement demander une installation qui respecte la norme NF C 15-100 (même si c'est écrit sur le contrat, ce n'est pas systématique, les électriciens misant sur la méconnaissance des clients pour donner moins, ou tout simplement ne sont pas formés).
Les détails à surveiller :
- le câble doit être du cat5e au minimum (ou mieux : cat6, cat7 ou grade3). Pas du câble téléphonique standard.
- tous les fils des prises RJ45 doivent être câblés (et pas juste les deux fils du téléphone)
- le boîtier de communication ne doit pas juste être un DTI et une barrette de terre : il faut que chaque câble débouche sur une prise rj45 femelle (c'est le fameux bandeau de brassage).
Il restera juste à mettre la box dans le boîtier de communication (ou sur une étagère à côté) et y relier les rj45 correspondant aux prises où on veut avoir internet.
En revanche, avoir la Tv par internet sur plus de 2 prises n'est pas possible : même si vous avez un bon débit, les fai ne proposent jamais plus de 2 décodeurs.
De : Le Havre (76)
Bonjour, merci de votre réponse.
Si je comprends bien :
on a un boitier de communication duquel part autant de câbles que de prises RJ45 femelle qui se trouvent dans les chambres, salon, etc....
Il ne doit pas s'agir de câbles téléphoniques standard mais de câbles spécifiques type 5/6 ou7 CAT, conformément à une norme CF 15 100.
Ce boitier présente donc une prise RJ45 "mâle" (je suppose) pour autant de prise RJ45 femelle.
Ensuite on relie ces prises du boitier à un appareil appelé "switch" duquel sortira une seule sortie éthernet que l'on reliera à la BOX ?
Ai-je bien compris le principe de fonctionnement ?
Concernant la TV, puis-je cumuler les sources de réception télé ?
C'est-à-dire prendre la télé par internet pour le salon et la chambre des parents et installer une parabole (que je possède déjà quand j'avais eu canal sat) pour les autres chambres en branchant les télés sur les prises TV.
Vous remerciant encore de votre aide,
Cdlt,
De : Chartres (28)
Le boîtier de communication comportera effectivement autant de prises rj45 femelles qu'il y a de câbles et de prises dans la maison (centralisation en étoile).
Il y aura également le DTI qui représente l'arrivée du câble FT dans la maison. Sur le DTI on branchera la box adsl, ce qui permet d'avoir internet et le téléphone.
Ensuite, on affecte ce qu'on veut aux différentes prises rj45 femelles : soit le téléphone (en sortie téléphone de la box), soit internet (venant d'une des sorties réseau de la box, ou bien si leur nombre n'est pas suffisant d'un switch qui est une sorte de multiprise pour le réseau informatique), soit rien (en la laissant libre).
Pour la télé, oui, on peut mixer comme on veut : un ou deux postes avec la Tv adsl (via les prises rj45) et le reste avec une antenne râteau et/ou parabolique (via les prises Tv coaxiales).
Attention, pour le satellite, il faudra autant de têtes LNB et de câbles descendant du toit que de postes de Tv prévus. Le plus simple est quand même l'antenne râteau.
De : Le Havre (76)
Je vais voir avec mon constructeur sur ce qui est prévu et vu que les fils sont déjà sortis s'il est toujours possible de faire un branchement réseau internet.
En espérant qu'il n'y ait pas de surplus.
Merci pour vos explications ils sont clairs et très utiles.
De : Chartres (28)
Il ne doit pas y avoir de surplus car c'est le minimum qu'exige la norme NF C 15-100.
Pour se faire une première idée de ce qu'avait prévu l'électricien, regardez ce qui est noté sur le câble. Il faut au minimum du cat5e et surtout pas du câble téléphonique PTT298.
De : Le Havre (76)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Bonson a écrit:tous les fils des prises RJ45 doivent être câblés (et pas juste les deux fils du téléphone)
la façon dont le câblage est effectuée est aussi un bon indice du sérieux de travail et de la compétence de l'électricien (je n'écris pas «câbleur» à dessein, un vrai câbleur doit savoir faire ce boulot proprement : le câblage doit être fait le plus court possible, le blindage doit arriver jusqu'à la prise et être en contact avec le blindage de la prise, le câble ne doit jamais être plié.
il y a ici quelques photos de ca que ne doit pas être le résultat du travail : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-207384.php
Idéalement, demander une recette du réseau au réflectomètre.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ce qui m'a inquiété, c'est l'importance du nombre de personne qui pensait avoir internet via les prises RJ45 (comme moi)et qui ne pouvait installer qu'un téléphone.
Je pensais du coup avoir mal compris la prestation. Et les explications pour le faire étaient très techniques (voir incompréhensible quand on n'y connait rien)
Maintenant que je sais que cette installation internet est obligatoire du fait de la norme 15-100 je suis stupéfaite que ce ne soit pas fait dans autant de maison neuve !
L'électricité c'est vrai métier.
Maintenant pour la qualité du câblage, seul un oeil avisé pour le juger (donc pas moi
BlushBlushBlushW00tBlush)
C'est quoi "demander une recette du réseau au réflectomètre" ?
De : Chartres (28)
lilynne a écrit:L'électricité c'est vrai métier.
et tu mets le doigt sur le principal problème : c'est un travail de câbleur, pas d'électricien. Tout comme un boulanger n'est pas un pâtissier, même si certains savent faire les deux.
lilynne a écrit:C'est quoi "demander une recette du réseau au réflectomètre" ?
Un réflectomètre est un appareil de mesure (coûteux et complexe) qui effectue des mesures sur un câble réseau. Ces mesures, et elles seules, permettent de garantir la qualité et les performance d'un réseau, notamment sa bande passante. La recette est l'ensemble des mesures, pour chacune des prises, qui garantie que l'ensemble du réseau est conforme à telle ou telle spécification.
Pour te donner une petite idée de ce qu'est un travail de câblage, la pose, les fournitures, la recette et la garantie de fonctionnement pour la pose d'une prise réseau (oui, j'ai bien dit une seule) fait par un câbleur pro peut facilement coûter plusieurs centaines d'euro. J'ai vu passer pour mon boulot un devis pour la pose de 30 prises réseau (et un peu de matériel annexe) à un peu plus de 20000 €. À ce prix là, pour les 16 prises que j'ai chez moi... j'ai fais le travail moi même
Novice que je suis, je pourrai déjà vérifier que les câbles ne sont pas pliés tant au niveau du boitier de communication que des prises murales (ils doivent être coupés au plus court)
De : Chartres (28)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Bonson a écrit:Bonjour,
Chez free, c'est possible, moyennant bien sur une loc en plus (9.99€ / mois) pour un free player, avec 7dB d'atténuation, aucun problème pour un second player, au dela de 2 ça va coincer...
Pour infos il faut un débit autour de 6Mb/s pour la HD chez free.
Edit:
Oops j'avais pas vu "plus de deux décodeurs...."
sauf a avoir la fibre...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Bonsoir, La fibre c'est pas tout de suite dans mon village ! Je vais prendre Orange au départ, il semble qu'il connecte plus vite la maison que si on passe par un autre FAI.
Ensuite je reviendrai chez Free.
De : Chartres (28)
lilynne a écrit:Bonsoir, La fibre c'est pas tout de suite dans mon village ! Je vais prendre Orange au départ, il semble qu'il connecte plus vite la maison que si on passe par un autre FAI.
Une bonne solution est d'ouvrir une ligne fixe chez Orange (et surtout sans s'engager dans un forfait !), puis dès que la tonalité est dispo, migrer son abonnement free, ou souscrire s'il n'y en avais pas avant.
De : Le Havre (76)
Bonjour, résultat de notre entrevue avec l'électricien.
Les RJ 45 sont bien connectées à internet avec du câble grade 3. Donc super !
De : Chartres (28)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h31
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
