Toiture avec aretier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.219 fois
Env. 10 message Var
dans la realisation d'une terrasse couverte avec aretier
Est il possible d’assembler les pannes à mi bois surl’aretier ?
Toiture longueur 5.40m largeur 4m
pente 30% couvertureen tuile abeille(46kg/m2)
Aretier en 120/240 panne en 70/220 chevron en 50/70 liteauen 40/27
[img]http://[/img]
Dept : Var
Env. 10 message Var
Avec le shema cette fois
Dept : Var
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Rien ne t'empêches de le faire, en revanche attention si tes pannes sont déversées ou pas, l'angle d'assemblage n'est pas le même.
De : Pau (64)
Env. 10 message Var
quelle est la pose la moins compliquée; la pose à devers ou pas ?
Dept : Var
Env. 10 message Sainte-pazanne (44)
Les deux sont différentes, pour ma part je pense que c'est juste un aspect esthétique. Et aussi technique, à toi de voir ce que tu veux.
De : Sainte-pazanne (44)
ific8322 a écrit:Bonjour
La pose aplomb, mais tu devras compenser l'assise par des échantignoles à repos!
De : Pau (64)
Env. 10 message Toulouse (31)
Attention moi je dirais non!!! la section de ta panne va en etre modifiée au niveau de l assemblage et perso je n ai jamais vu de panne assemblée a mi-bois.
De plus avec un Aretier en 240 et Panne en 220 tu risques d avoir une barbe de panne. CAD que ton aretier etant en 240 ta panne va se mettre au niveau du delardement d aretier sinon il faut que tu delardes tes pannes
Env. 10 message Var
Ok pour les assemblages en coupe et clouage
pour les coupes il faudra bien reflechir avant d'agir
les sections des bois sont elles correctes ?
Dept : Var
Env. 20 message Pau (64)
Que veux tu dire par mi bois sur l' arétier. en charpente et menuiserie mi bois signifie que pour assembler deux piéces de méme epaisseur on enléve une demi epaisseur a chacune(tapes mi bois google images). dans ce cas c'est vraiment pas bon pour panne/arétier. en revanche tu peux couper tes pannes a l'axe de l'arétier sans toucher a leur section, les marier par pointe, faire un plat de 4 cm à l'aréte saillante de leur jonction et tenir le tout par échantignolle. Il te faudra une fourrure a l'arétier délardée au lattis. Le plus simple étant d'avoir les pannes contre l' arétier et de boulonner l'ensemble. je pense que ca risque d'étre un peu compliqué pour toi(coupes des pannes, pied d'arétier, délardements,...) c'est un peu rebutant mais te décourages pas. bonne construction, si tu as besoin repostes
De : Pau (64)
En cache depuis hier à 05h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
