Contacteur chauffeau ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.539 fois
Env. 50 message Loiret
Bonjour tout le monde,
Je constate hier midi que l'eau chaude ne l'est plus vraiment.
Nous mettons le chauffeau en mode forcé : il tourne.(pendant 2 heures).
Le soir au passage des heures creuses : rien, on le remet en mode forcé, et là le chauffeau tourne sans soucis.
(l'impulsion EDF a bien été envoyée, car c'est le compteur heures creuses qui prend les kw)
Le mode forcé ne tient pas, il revient sur auto.
Est ce un problème de contacteur ?
ISA
Dept : Loiret
Il est normal que le mode forcé ne tienne pas pendant la période HC
Est ce qui si vous shuntez le contact HC, le contacteur s'enclenche ?
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 7000 message Drome
Un chauffe-eau est plus efficace qu'un chauffeau pour chauffer de l'eau
Ah merci...mais on ne sait pas comment shunter le HC....???
Dept : Loiret
Vous avez 2 fils qui partent vers le contact Erdf
Il suffit de mettre un bout de fil pour relier les 2 endroits où ils sont branchés
Carminas
Dept : Cantal
Bon bon....mon mari ne se sent pas de mettre les mains dans le tableau, ah ces hommes!!! je crois que je vais devoir appeler l'electricien pour qu'il passe
Dept : Loiret
On peut essayer de vous aider et éviter l'électricien
Faites une petite photo du tableau capot ouvert
Si on récapitule :
- en HC et en auto cela ne chauffe pas
- en HC, la marche forcée ne tient pas
- en HP, la marche forcée tient et cela chauffe
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Menerbes (84)
Bonjour , autrement pour les shunter il coupe le général edf il fait toucher les 2 fils de l'HC avec un sucre puis il renvoi le courant et voit si la bobine du contacteur fonctionne si elle fonctionne faut voir le fusible 2a de l'EDF.Blush
De : Menerbes (84)
Env. 4000 message Cotes D'armor
ellabella45 a écrit:Bonjour tout le monde,
donc le chauffe -eau marche.
c'est a dire ?
le contacteur tien la position marche forcée?
c'est quel type de compteur ? blanc électronique ou plutôt bleu ou noir electromeca ?
ce que vous disiez 2 lignes plus haut me fait penser le contraire ...
ISA
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis aujourd'hui à 02h09
