Mise en place du drain périphérique (vrai casse tête)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.817 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Nous venons d'attaquer la construction de notre maison et nous nous posons quelques questions. Avant de commencer nous avons du faire une étude de sol qui préconiser de faire des forages entre 2m50 et 3m50 de profondeur sur 60cm de diamètre. Nous avons suivis c'et préconisation et avons coffret et couler les têtes de puits. Avant de poser les longrines dessus je souhaiterais faire un maximun de chose tant que je peux accéder au vide sanitaire facilement (évacuation des eaux, élec.... et drainage.). Le vide sanitaire va de 1m50 pour la partie la plus haute à 40cm pour la plus basse.
Je ne sais pas du tout comment procéder pour poser mon drain. Est ce que je dois mettre mon drain sous le vide sanitaire et le coller au têtes de puits? Ou alors je ne met rien, j’attends de poser mes longrines et je colle le drain au plus près des longrines Ce qui veut dire que l'eau va ruisselet sous le vide sanitaire. Ou encore est ce que je ne devrais pas installé un drain dans le VS, reboucher au niveau des longrines et en reposer un au dessus pour assainir le mur ?
Comme vous le voyais je suis un peu perdu....
Si quelqu'un à des conseils à donner je suis preneur.
Dans un premier temps, la synthèse de votre étude de sol doit mentionner la mise en oeuvre du drainage..
En présence de longrines le drainage doit reposer sur les puits.. Pour votre VS, une protection à excroissance pour favoriser le ruissellement vers votre drainage,...
Une partie drainage est dédié sur un post it dans la rubrique VRD...
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre réponse. J'ai consulté le rapport de l'étude de sol et il n'y a aucune préconisation concernant l'installation des drains. Je vois très bien ce qu'est une protection a excroissance mais je ne sais pas du tout comment la mettre en œuvre. Entre mes puits je vais avoir mes longrines mais je n'ai aucun mur de soubassement entre puits pour retenir la terre. L'eau va donc s écouler sous la maison. C'est pourquoi je pensais installer le drain au pied de chaque têtes de puits et non sur le puit.
Je vais aller voir comme vous me l'indiquer sur le post 'drainage" voir si je trouve des infos.
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
