Plancher bois sur fermette
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.632 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila, il est temps que je m'occupe de faire le plancher de mes combles du garage.
Je suis en fermette industrielle.
La zone à recouvrire est de 4.50 x 7.00.
Je pense donc la faire en dalle aggloméré de 22 d'ep.
Mais ma question concerne la nature de ces dalles : classique ou Hydrofuge ?? qu'en pensez vous ? Est utile de les mettre en Hydro sanchant qu'en dessous c'est le garage, que la pièce n'est pas prévu être habitable (au moins dans les 10 ans à venir en tous cas Happy )
Et au passage, les dalles, vous les clouez bien ?
Voila, si vous avez des astuces au passage... je suis toujours preneurs.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
le classique sera largement suffisant.
tu veux mettre quoi au dessus, un grenier?
De : Ouest Lyon (69)
Oui, juste du stockage, les jouets des enfants en hors saison, le barbecue, les truc et machin que l'on ne jete pas mais qu'on ne sait pas pourquoi on les gardes... la liste est longue.
Et dans un 1er temps, les 1er cartons de l'emménagement...
donc pas de raison de prevoir de l'hydro plus cher!
Ok, merci.. c'est un peu ce que l'on ce disais mais bon, comme on le pose pour pas mal d'année, on prefère avoir d'autre avis.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Je pencherai aussi pour du classique. Je ne vois pas l'intêret d'augmenter la facture...
De : Sens (89)
bonjour
j'aime bien l'OSB et je deteste l'aglo surtout pas hydro !
mais ce n'est pas moi qui fait le cheque !
L'OSB, JF, c'est plus cher ?
Mis a pars l'ethétique, qu'elle est son avantage ? et au niveau épaisseur, il faut aussi que je prenne en 22 ?? http://www.ageka.fr/panneaux_OSB_dimensions.php
Mais bon, ce n'est qu'un stockage donc l'ethétique pas loin derrière quand même.
Il resite mieux a l'eau, il vieillit mieux, Bref il est plus costaud.
Pour simplifier L'osb c'est le principe du lamelle collé et l'aglo c'est un tas de sciures vaguement colle !
J'ai monte des cloisons en OSB de 18 dans ma roulotte c'est tres bien, de l'aglo aurait ete inpensable car pas assez resistant.
Je crois qu'il ya des dalles OSB bouvette.
Ah c'est sûr que si tu veux du costaud, mets de l'osb... Mais prépare le chèque !! Je ne sais pas si tu es dans la zone de livraison de socobois (à Troyes), mais essaie de te renseigner, ça vaut le coup au niveau des prix.
De : Sens (89)
Env. 2000 message Loiret (45)
Tu as des dalles de plancher OSB chez BricoDepot également Wink
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
même en 22 d'ep ??
Et sinon, les plaques, il faut bien les clouer ?? ou bien non, il faut juste les poser et les laisser travaillé ??
SV_ZX9R a écrit:même en 22 d'ep ??
Je n'ai pas le catalogue sous les yeux Laugh
Mon beauf as tout pris chez eux pour réaliser son plancher bois (env 50m²) pour ce qui deviendra une partie habitable.
Il a vissé les plaques.
De : Loiret (45)
Bon, pour la nature de mes planches je ne sais pas encore.. par contre, il faut que je les fixes, on est bien d'accord, Cela ne ce pose pas en flottants...
Le plus simple, tu visses.
De : Sens (89)
Exact Matt, visser bien sur...
bonsoir,
j'ai une tite question pour la pose du plancher en OSB :
on le visse sur le solivage (perpendiculaire) ok mais le raccord entre 2 plaques ? il risque de tomber entre 2 solives autrement dit dans le vide Crying
j'ai un espace de 49 cm entre chaque solive, c'est pas assez large pour que je passe à travers d'accord mais est-ce que le "rainurage" est assez profond (y a l'air d'avoir 1cm) pour que çà ne se déboite pas Crying
ah voui, une 2ème : le phaltex çà peut se coller ? car avec les agrafes je crains un bruit en plusss ?
merci d'avance pour votre aide.
et en attendant, je vous souhaite une bonne nuit à tous Wink
Je ne pense pas que tu risques de faire craquer les rainures des dalles osb...
Réponse à ta 2ème question : si ton agrafeuse agrafe fort, pas de pb, ça ne fera pas de bruit en plus.
Après, est-il vraiment utile de fixer les bandes phaltex ? Et puis, vu du bas, ça fais vraiment un espace entre les solives et les plaques d'osb... Pas très joli AMHA...
Sinon, à coller, je ne sais pas trop... un filet de colle mastique PU40 par exemple ?
Bon courage.
De : Sens (89)
Raccord entre 2 plaques OSB: Il faut s'arranger pour que le raccord tombe sur une solive.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonjour à vous,
merci pour vos réponses, vais essayer Wink
Moi je poserais du 30mm le 22 risque de "flamber " dans le temps!
Et le mieux, tu visses... le plus simple, je sais pas, c'est du boulot de visser. Prendre des turbovis à double filet.
Sinon, pour visser, il est recommandé un avant trou selon les éléments à visser. Avant trou dans la planche pour garantir un bon serrage de celle-ci.Donc encore plus de boulot si tu le fais Sad
CTB-H et OSB c'est quasiment le même prix. L'OSB sera plus solide tout en étant moins épais, mais je demande si le CTB-H serait pas un peu moins sonore.
Le problème de la sciure collée comme l'évoque JF est bien réel: dans l'atelier de mon père, sur une surface assez énorme (300 m2 au moins) un plancher CTB-H de 25 mm sur IPN le plancher a tendance à gonfler aux liaisons et aux coins des panneaux. Lui ne te le recommanderais pas.
L'abricotier qu'est ce que "flamber" ?
Pour les joints il faut aussi s'arranger pour qu'ils ne s'alignent pas, on fait une pose à coupe perdue, c'est ça le terme ?
Bon, le plancher est fait, finalement je suis resté en agglo de 22, j'espère que sa ne va pas flambé labricotier, pas vu ton poste avant (mais de toute façon, pas de 30 de dispo. Bon il reste un ou deux bout à mettre mais c'est du détails...
Sa reste un grenier tous ça doncj'ai surtous regardé au côut en 1er. Et pour les fixer, des vis mais sans avant trou et pas de PB (pour l'agglo en tous cas)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h58
