Assemblage dressing fait maison
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 35.211 fois
12
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je solicite votre aide car je souhaite réaliser moi même un intérieur de placard dans ma chambre. Celui-ci doit faire 344cm de long par 249cm de haut. Je souhaite le réaliser en mélaminé blanc de 18mm d'épaisseur. Les montants et étagères feront 60cm de profondeur. Le dressing sera réalisé en 3 parties, pour des raisons de simplicité d'assemblage. Derrière ces 3 éléments, je pensais fixer un fond en mélaminé de 8mm. Ceci permettrait de gagné un peu plus de solidité et serait peut-être un peu plus esthétique.Je souhaite pouvoir régler les étagères, donc pas de posibilité d'utiliser de tassaux.
Pour se faire, je dispose d'une défonceuse, visseuse, scie plogeante et accesoires divers.
Je me pose en revanche quelques questions. En effet, je ne sais pas trop comment faire tenir les panneaux horizontaux du haut et du bas ? (équerre époxy blanche, ferrure, défonçage et colage, vissage en travers avec un guide de type wolfcraft,....)
Concernant les réglages des étagères, vaut-il mieu faire des séries de petits trou afin de mettre des petits taquets pour étagère, ou faire une rainure pour encastrer des crémaillères?
Pour mieu comprendre, voici un plan 3D de mon future dressing :
http://www.casimages.com/img.php?i=130818123603748514.png
Merci par avance!
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Env. 80 message Haute Garonne
Pour l'assemblage: avec ça peut-être? http://www.legallais.com/quincaillerie-detail/excentriques-b[...]ers-rastex-15/7665.html L'avantage étant que c'est démontable...
Mais je trouve que vous allez vous embêter pour rien: tant qu'à utiliser du mélaminé, il serait beaucoup plus simple et moins coûteux d'acheter des caissons de cuisine Ikéa et de les recouper aux bonnes dimensions. En plus vous auriez des trous tout prêts pour les taquets des étagères (pour les percer soi-même, il faut fabriquer un gabarit, c'est quand même assez compliqué, si on veut un résultat vraiment propre).
Le mélaminé contient de la limaille de fer et "bouffe" les fraises de défonceuse!
Env. 70 message Orne
J'avais en tête le même projet que vous, Jordanfavre... avec à peu près les mêmes outils (défonceuse, outil de vissage invisible mais aussi système pour tourillons).
Pourquoi se prendre la tête ? pour moi les arguments sont : faire du sur-mesure pour optimiser la largeur disponible, adapter éventuellement la profondeur, adapter la largeur des colonnes en fonction du système de portes (surtout s'il y a des tiroirs de prévus et des portes coulissantes qui risquent de bloquer l'ouverture des tiroirs), avoir éventuellement du mélaminé de meilleure qualité (émission de COV, etc)... et la satisfaction d'avoir fait soi-même !
Pour ce que j'en ai cogité :
- je pensais partir sur le même système de construction que les meubles type Ik...a, Bricod..t, à savoir chaque caisson indépendant même si du coup il y a des doubles montants côte à côte. J'imagine que cela solidifie l'ensemble (plutôt qu'une seule épaisseur de 18 mm percée des 2 côtés pour les taquets d'étagères).
- les caissons seraient de 2m de hauteur, avec des caissons de 50cm dessus : pour faciliter le montage à plat puis le redressement vertical qui se complique si le meuble est pile de la hauteur sous plafond
- éventuellement déterminer dans chaque caisson 1 ou 2 étagères qui ne bougeraient pas et qui pourraient donc être fixées de manières solide (vis) pour contreventer encore mieux que le seul fond
- la plupart des fixations sont de profil et non visible de la face avant : cela permet un vissage simple si pas envie de se prendre la tête, éventuellement doublé de tourillons collés.
- pour les étagères "mobiles" : l'expérience m'a montré que finalement les étagères sont rarement à bouger une fois les habitudes de rangement prises. Le perçage de 3-4 trous pour chaque étagère devrait suffire pour adapter légèrement la hauteur des niches (se faire un gabarit pour être sûr de bien aligner les trous en vis-à-vis !).
Tout ça n'est que les cogitations d'une bricoleuse débutante !
Des idées sont à aller piocher dans d'autres forums (par exemple : http://www.systemed.fr/forum-bricolage/mon-dressing-sur-mesu[...]esure-fini-t28470.html)
Mon projet est pour l'instant en stand-by, beaucoup d'autres projets en cours dans la maison, mais j'avoue que ça me travaille quand je vois le b...l qu'il y a dans la chambre !!
Bon courage pour le projet !!
Dept : Orne
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu as quoi comme matériel pour 'couper' ?
ça va jouer sur la qualité de ta réa.
Sinon, je viens de monter un dressing gamme espace de chez Lapeyre, c'est une vraie catastrophe au regard du prix.
Je comprends ta démarche du coup ;)
De : Autour De Nantes (44)
Pour mes premiers placards "sur mesure", j'avais assemblé avec des chevilles bois dans des trous percés avec un gabarit. Un peu galère à assembler..
ET j'ai tout remplacé par des caissons PAX., et portes coulissantes Kazed.
De : Lyon (69)
Mon dressing est presque terminé...
Le résultat est parfait. Je prendrais une photo dès qu'il sera finit. Pour résumé, voici ce que j'ai fait :
J'ai acheté des panneaux de mélaminé blanc (250 x 60) en 18mm d'épais. J'ai découpé mes panneaux, puis avec ma défonceuse, je me suis fabriqué un guide pour perçages en série (vu sur internet), pour faire des trous tous les 32mm pour des taquets pour les étagères. La précision n'est pas extra, mais c'est suffisant pour des taquets.
Au final, j'ai réalisé des caissons de 249cm de haut. Les éléments sont assemblés par des tourillons, puis j'ai vissé un fond de 8mm en mélaminé blanc. Le tout a été assemblé sur place (impossible de dresser des caissons aussi haut depuis le sol)
Une fois tous les éléments mis en place, je les ais vissés entre eux, puis siliconé tous les angles avec du silicone blanc (question esthétique). Pour terminer le tout je pense coller des baguettes en alu mat tout autre du dressing pour parfaire l'ensemble.
Je post une photo au plus vite...
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
J'ai hâte de voir le résultat! Moi j'envisage des crémaillères en bois dans chaque angle de mes placards pour disposer des étagères que je découperais à la scie circulaire ( mélaminé blanc aussi surement).
De : Tours (37)
Moi aussi j'ai hâte de voir les photos !!
Parce que de mon côté, rien n'a avancé, j'en suis toujours aux cogitations...
Dept : Orne
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Des photos , des photos !! BiggrinBiggrin
De : Vers Beuzeville (27)
Photographe Env. 300 message Oise
Les photos ??? Smile
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
Photolover Env. 600 message Sierentz (68)
Yes des photo !
Construction MO: Planet permis / Next home
Début: septembre 2012, fin septembre 2013 ?
http://miya.forumconstruire.com )
Picto recompense Photolover
De : Sierentz (68)
Bein alor les photos elles sont où ? Tongue Biggrin
Dept : Oise
Slt à tous,
Dsl pour le retard, j'ai été licencié il y a peu, donc pas mal occupé ces derniers temps jours ...
Du coup, ça m'a permis de finir mon dressing Il me reste quelque petites retouche mais pour l'instant le résultat me va.
comme promis, voici des photos :
http://www.casimages.com/img.php?i=131028123520907923.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=131028123639160512.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=131028123712165293.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=131028123741418572.jpg
Pour les poignés des tiroirs, j'ai fais les arrondis à la défonceuse, puis collé un plat en alu de 2cm de large (tordu avec une pince plate) avec du MS9. Pour parfaire la coupe entre le plat et le mélaminé, j'ai siliconé au MS9 blanc.
Pour info, le cout du dressing par une entreprise était de 3200€. J'en ai eu pour environ 500€ de bois et quelque dizaine d'euro pour les penderies et accessoires.
Je suis dispo si vous avez d'autres questions.
Photolover Env. 7000 message
Super Wink
ah ben oui, ça calme....
Sais-tu déjà si le dressing va être fermé et comment (rideau, portes, etc) ?
Dept : Orne
En cache depuis aujourd'hui à 12h21
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
12
