évacuation eaux de pluie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.457 fois
Env. 40 message Seine Maritime
je suis en train de faire mes tranchés pour évacuer l'eau de pluie d'une extension que je viens de faire (toit terrasse de 25m²). J'ai deux descentes de gouttière, je viens de poser les 2 regards et le tube PVC pour les relier. Je voudrais maintenant creuser pour un troisième regard en bordure de propriété et le relier. Est ce possible de décaler ce regard et du coup installer le tuyau de biais (angle de 14°, pas énorme, je pense qu'une fois sscellé au mortier à la sortie du regard ça ne bougera pas), ou dois-je poser un coude, ou faut il absolument que le tous les regards doivent être alignés ?
Dept : Seine Maritime
Bonjour Krab76,
Techniquement, on demande à ce que le réseau soit le plus rectiligne possible mais on ne peut pas toujours, alors on met des coudes 45° maximum. Le coude 90 n'est pas admit, parcequ'il subit des contraintes de frotements...
Veiller aussi ce que les regards plaçés soit plus bas pour une pente en gravitaire...
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm, merci pour ta réponse, je vais donc partir un peu de biais.
J'ai à peine 10° d'angle, sur une distance de 6m je me décalle de 1m, je ne pense pas mettre de coude, si je scelle au mortier un peu de biais les tuyaux en sortie de regard, ça le fait ? je viens de faire la simulation avec un petit bout de tuyau, ça me semble jouable...
Ca le fait
en pratique il existe des regrds qui permettent ce biais
ils sont chez rehau
c'est etanche et souple si jamais le terrain bouge un peu le "caoutchouc" de la collerette va encaisser la deformation dans ton cas le mortier va se fendre ou plutot le tuayau se casser ...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
