Aide Installation Climatisation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 964 fois
Env. 10 message Essonne
Voila j'ai acheté une climatisation Whirlpool et j'ai acheté les liaisons frigorifiques (c'était un pack complet), j'ai tout préparé mais quand j'ai voulu mettre les raccords PA Operculables sur l'unité intérieur (j'ai donc enlevé les protections en plastiques dessus) du gaz c'est échappé, j'ai tout de suite resserer les protections en plastiques, je voulais savoir que faire ? Si c'était normal ou non ?
Env. 700 message Loire Atlantique
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Si je comprend bien c'est un Kit avec les liaison cuivre prééquipée d'embouts présoudés (vous n'avez pas soudé vos raccords?)
Les protections plastiques qui se trouvent du coté du groupe extérieur ne servent pas d'étanchéité ou de robinet, c'est uniquement des protections mécanique.
La procedure a suivre est:
enlèvement des bouchons plastique de protection (coté groupe froid)
pose des raccords tuyaux sur le groupe froids et serrage des raccords (des 2 cotés, controler le serrages coté groupe froid et clim intérieur)
Si tout est bien serrer
Aller coté groupe froid et ouvrir les robinets pour liberer le gaz (en général vis BTR sur le coté des raccords)
ouvrir les vis BTR sur le circuit aller et retour
Si en enlevant les plastique du gaz est sortis ce n'est pas normal vous avez du faire une fausse manipulation.
Il vous manque donc du gaz.
Maintenant votre clim peu :
fonctionner avec un peux avec moins de gaz
ou probleme de fonctionnement car trop de gaz est parti
Mais dans tous les cas avec un manque de gaz vous riquez de détériorer votre clim (et durée de vis plus courte)
seule solution recharger en gaz votre clim par un professionnel spécialisé
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
