Avis drainage allées et terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.706 fois
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Je suis en train de réaliser mon contour de maison et terrasse tel le plan suivant :
En voici quelques photos :
La hauteur finie des pavés de la bordure extérieure correspond juste au dessous des seuils de la maison soustrait d'une pente de 2cm/m au fur et à mesure de l'éloignement.
Entre la bordure et la maison tout sera comblé de calcaire 0/10 compacté avec géotextile en dessous. Seule la terrasse (représentée en hachuré bleu) sera à l'avenir soit remplacée par une terrasse bois ou bien coulée en béton ; la terrasse bois étant sans doute le 1er choix mais nous n'en avons pas le budget à l'heure actuelle.
Comme on peux le voir sur les photos, le contour de la terrasse est fermé jusqu'à la maison, de même pour l'espace corde à linge tout en haut.
Ma question concerne le drainage des eaux de pluies, est il nécessaire de faire un drainage en cas de fortes pluies pour que l'eau puisse s'évacuer de l'enceinte de la terrasse vu que toute l'eau va s'infiltrer par le calcaire et même entre les lames de bois à l'avenir ?
De même pour l'espace corde à linge ?
Une ou plusieurs traversées de pvc à travers la semelle pour laisser sortie l'eau ?
Je vais prendre les niveaux et vous indiquer sur le plan les sens de pentes par la suite.
Merci de vos lumières
membre AAMOI 3749
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Blois (41)
Voici le plan avec les pentes relevées :
Pour info toute la terrasse et la partie corde à linge (tout en haut avec le trait rouge) sont plus hauts que le reste du terrain
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
wildu41 a écrit: Comme on peux le voir sur les photos, le contour de la terrasse est fermé jusqu'à la maison, de même pour l'espace corde à linge tout en haut.
Il est souhaitable de mettre un dispositif pour les EP et les emmener hors de l'emprise de votre future terrasse sinon ça va être une piscine et ce n'est pas votre projet....
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre réponse rapide.
Du coup que me conseilleriez donc comme système ?
1 ou plusieurs traversées en pvc de 100 aux points les + bas est peux être suffisant ? 1 au bout de la + grande flèche verte et un au bout de la 3ème verte à l'intersection par ex ?
Le tout avec toute la périphérie des bordures remplie de cailloux comme sur cette photo mais à l’extérieur au lieu de l’intérieur comme ici :
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Petit up svp
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Il y a t il besoin de plus de détails pour me soumettre un système de drainage pour ma situation?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Bonjour wildu41,
Concernant la terrasse, j'ai bien compris qu'elle va être remblayée avec du 0/10 compacté et géotextile. Dans l'attente du remblai vos pouvez mettre un seule sortie PVc en DN125 par exemple au point le plus bas. Les eaux de ruissellement seront évacuées.
Ensuite une fois le remblai effectué, soigneusement compacté, il faudra refaire le même principe..
Pour ce qui est de l'espace corde à linge, si la particularité de votre est favorable à l'infiltration, je ne vois pas d'intérêt de faire courir un PVC en travers de votre zone terrasse, mais simplement faire un procédé identique que ci-dessus.. Wink
Re ,
Petite précision, vis à vis des cailloux déposés comme vous l'avez fait, il serai bien d'y mettre un géotextile, pour éviter que les fines particules viennent se greffer à vos cailloux...
ddm a écrit:Bonjour wildu41,
Bonjour, merci de votre réponse,
Ok pour mettre une traversée de ma semelle en pvc au point le plus bas, ça aurait été tellement plus simple de le couler pendant le coulage du béton...
Par contre je n'ai pas compris le fait de refaire le même principe une fois le remblais soigneusement compacté... Le calcaire 0/10 arrivera au ras des pierres, ça je ne l'avais peut être pas précisé, c'est la finition, il n'y aura rien par dessus.
Ok pour faire le même procédé pour la partie corde à linge.
Ok pour mettre un géotextile autour des cailloux, j'en prend bonne note, en reparlant des cailloux pensez vous que cela ait une utilité de les disposer sur toute la périphérie de mes bordures en traits pointillés noirs afin que l'eau ne stagne pas sur toute la périphérie?
Merci pour votre aide
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Mettre des cailloux comme vous l'avez fait est un très bon principe de drainage...
Citation: Le calcaire 0/10 arrivera au ras des pierres, ça je ne l'avais peut être pas précisé, c'est la finition, il n'y aura rien par dessus.
Ah ok , alors dans ce cas plus besoin de PVC.....
Ah ok donc juste les pierres a ramasser dans le jardin et a mettre sur la peripherie merci encore
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 20h02
