Hotte tiroir alignée en bas et en haut ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.067 fois
Env. 80 message Paris
comme dit dans le titre, je voudrais aligner en partie basse la hotte tiroir et les meubles muraux, ça sera donc aligné en partie haute et en partie basse.
je sors de chez Casto, LM et Ikea, et seul LM indique pourvoir le faire.
Casto, c'est clairement négatif.
Ikea a pourtant des caissons de 70cm de haut et des caissons de 57cm, ca semble donc fait pour çà, non ?
Adrien
Dept : Paris
vjbeng a écrit:Bonjour à tous,
Adrien
La bonne hauteur est celle est celle clairement indiquée dans votre notice de hotte !
Merci C-R,
donc comment arriver à niveau ? en sciant le bas de caisson + positionnement hotte + pose tablette ? ou en comblant l'espace entre la hotte et un caisson moins haut avec 2 ou 3 tablettes ?
Dept : Paris
vjbeng a écrit:Merci C-R,
C'est un ensemble, la hotte doit avoir une hauteur requise au dessus de la table de cuisson, généralement 70/75cm, tout dépendra aussi a quelle H ont été installés les meubles hauts.
Sinon changer de système de hotte.
Je crois que la norme dit 60cm mini (selon ikéa, de mémoire).
Mais quelle solution de montage serait techniquement posseible svp ? supprimer un bas de caisson, poser la hotte tiroir dans le caisson, et poser une tablette au-dessus de la hotte pour reformer la partie basse du caisson, ça se fait ?
Dept : Paris
vjbeng a écrit:Je crois que la norme dit 60cm mini (selon ikéa, de mémoire).
la bonne hauteur est celle requise par le fabricant de la hotte, si table de cuisson gaz, mini 75cm.
Merci pour l'info, dans mon cas, il s'agit d'induction.
Pourriez-vous répondre à ma question svp ?
Dept : Paris
Quand on est pas dans la normalité cela reste du bricolage !
Qui dit que ce n'est pas dans la normalité ? on voit cela pourtant bien souvent.
Je voulais simplement confirmer le dire d'un vendeur de LM, apparemment, vous indiquez qu'aligner hotte et caissons muraux est du bricolage, merci de votre retour.
bon dimanche,
Adrien
Dept : Paris
La hauteur entre table de cuisson et hotte joue sur la sécurité et de bonnes performances !
Après chacun fait ce qu'il veut Wink
Personne ne s'oppose à ce point.
mais rien n'empêche d'aligner tous les éléments muraux à la hauteur de sécurité de la hotte. En induction, si c'est bien 60 cm comme indiqué par Ikéa, alors cela ne fait relever les éléments muraux que de 10cm...sauf errreur de ma part.
Dept : Paris
vjbeng a écrit:Personne ne s'oppose à ce point.
Ca reste une possibilité en effet, mais ce n'est pas Ikéa qui te dira a quelle H se positionne la hotte, mais encore une fois c'est bien le fabricant de la hotte..!
Bonsoir.
60cm a ma connaissance trop bas pour hotte tiroir et plaque electrique: mini 65cm
La modif meuble envisagee est possible mais si meubles adjacents de même hauteur pas esthetique: lateralement on verra l'epaisseur d'environ 4 cm du corp de hotte correspondant a la hauteur du bandeau tiroir, c'est pour cela que les meubles a cote de ce type de hotte descendent plus bas
De : à La Retraite (82)
Bonsoir et merci,
je vais redemander comment faire au gars de LM, pour approfondir..
Adrien
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h43
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
