Tiroir au-dessus du four... impossible ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.335 fois
Env. 80 message Paris
la seule possibilité que j'ai d'avoir 1 tiroir, ce serait au-dessus ou en-dessous du four en meuble bas....
pour les couverts, en bas, c'est difficilement imaginable, et au-dessus, le vendeur de Casto a indiqué que ce que contient le tiroir finira par...fondre !
Question svp : n'est-ce pas possible d'isoler le tiroir avec de la laine entre 2 tablettes, et de faire un trou dans le vide-sanitaire en fond de caisson pour évacuer la chaleur du four ?
Ou bien une autre solution qui permettrait d'avoir ce tiroir au-dessus du four ?
merci !
Adrien
Dept : Paris
vjbeng a écrit:Bonjour à tous,
merci !
Adrien
Tout dépendra de la hauteur des meubles si four standard à 60cm de H.
Il faut un minimum de 78cm voir 83cm de hauteur de meuble, chez casto ça doit être du 70cm de H voir moins, soit disant hauteur grande distribution...
Voir tiroir de socle existant chez certains fabricants.
Bonjour à nouveau,
heu...je ne comrpends pas votre réponse, vous incluez la hauteur des pieds, c'est bien ça ?
en 70 ou 72 de caisson, LM/Casto/ikéa proposent tous des caissons "four+tiroir" ...
...mais le tiroir est en partie basse. Ma question est : comment le mettre au-dessus du four sans avoir de problème ? Bien sûr, je compte prendre un vrai four, mais le moins haut possible.
Dept : Paris
vjbeng a écrit:Bonjour à nouveau,
Je ne parle que de la hauteur de la caisse.
dans tous les cas si meuble H72cm le tiroir aura une hauteur hors standard
Chez Casto, ça existe en standard, c'est certain.
voyez-vous un problème de chaleur et auriez-vous une idée pour le résoudre svp ?
Dept : Paris
vjbeng a écrit:Chez Casto, ça existe en standard, c'est certain.
Si meuble H 72cm, niche four H 60cm = tiroir 12cm donc hors standard, un tiroir fait 13cm à 13.6cm.
Cela veut dire que range couverts et autres accessoires rique de ne pas être compatibles ou seulement ceux de chez casto !
Très bien, donc disons que j'utilise ceux de Casto, voyez-vous un probleme de chaleur ? Si oui, auriez-vous une solution (isolation, évacuation de l'air chaud dans le vide sanitaire...) pour y remédier ?
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 22h41
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
