Vide-sanitaire sur caissons LM
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.256 fois
Env. 80 message Paris
LM indique prévoir un vide-sanitaire de 30mm à l'arrière de ses caissons... mais sauf erreur, la canalisation en PVC d'évacuation de l'évier est doit être de 40mm...
Est-ce que ça signifie qu'il faut impérativement décaler les caissons de 1,5cm des murs ? ou percer pour passer à l'intérieur des caissons ?
merci de vos retours
Adrien
Dept : Paris
Tout dépendra de la profondeur désirée des plans de travail.
Pour un bon confort il faut des plans de T de 65 cm de profondeur pour permettre de la place derrière évier et table de cuisson.
Le fait des 65cm de profondeur permet de décoller les meubles du mur jusqu’à 5cm de plus que le vide sanitaire mais tout dépend aussi des poignées, pour le débord question esthétique.
Et merci encore C-R
dans mon cas, je ne peux vraiment, vraiment pas mettre 65cm, car mon plan de travail déborde déjà - en profondeur - sur la cheminée (séjour cuisine), donc ce sera très inesthétique de mettre un plan de 65cm.
Savez-vous s'il est possible de percer les caissons pour faire passer l'évacuation, et surtout est-ce une bonne solution ?
Adrien
Dept : Paris
Oui fait proprement ne gêne pas, suffit parfois de retirer le fond du meuble et le remettre en décalé.
Super, c'est ce que je voulais savoir, je vous remercie.
bon dimanche
Dept : Paris
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
vjbeng a écrit:Super, c'est ce que je voulais savoir, je vous remercie.
bon dimanche
Salut,
Si tu veux bien mettre des photos de ton bricolage ... Je suis intéressé...
De : Oissery (77)
en fait je risque de ne pas avoir besoin de percer, suite à une visite à LM, le vide-sanitaire des caissons fait 40mm et non pas 30mm. Ca risque toujours d'être juste pour passer une évacuation de...40, mais je vais essayer de décaler le meuble du mur, au minimum.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h48
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
