Tomber juste avec des tuiles gr13
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.574 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je vais bientôt devoir refaire ma couverture en tuiles mécaniques (GR13). Je devais à la base la faire faire par un couvreur, mais il s'avère que la charpente est à refaire, ce qui n'était pas prévu à la base, alors niveau budget, je dois tailler, je ferais donc la couverture moi-même !
Du coup, j'ai deux questions (pour l'instant) :
  • La tuile mécanique étant à pureau fixe, on ne pas l'ajuster pour tomber juste au niveau du faitage. Il existe donc des tuiles sous faitage en 3/4 et en 1/2 pureau. Pour un pureau de 363, ça nous fait donc du 272 mm et 181.5 mm environ si j'ai bien compris. Mais, si je me rends compte qu'il me faut, par exemple du 225, ou du 100... comment dois-je procéder ? (je ne peux pas ajuster le bas de ma couverture pour tomber juste au niveau du faitage)
  • Deuxième question, cette fois-ci en largeur : la largeur étant fixe, si je ne tombe pas bien au niveau de la rive, comment faire ? faut-il découper ? ça ne va pas faire moche ?
Merci pour vos lumières !
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Si tu dois refaire ta charpente, tu calcules la longueur de tes chevrons en multiple de pureaux, sinon tu es obligé de jongler avec une 3/4 en départ ou une demie sous-faîtière en faîtage.
Pour la largeur tu as un peu de jeu qui te permet d'ajuster les tuiles de rives, sinon tu rajoutes par exemple un bandeau supplémentaire.
Troisième solution tu casses un peu plus la tire-lire et tu fais venir ton couvreur pour la seulement la couverture et en relation directe avec lui tu pourras t'occuper de la charpente, cela m'arrive de temps en temps!!
De : Pau (64)
Ah ok, merci ! Je ne pensais pas que les tuiles mécaniques permettait un jeu latéral ! Pour ça, c'est parfait, je poserais la première rangée de tuiles pour régler le jeu latéral et ça devrait le faire vu la largeur du toit.
Pour ce qui est de la longueur des chevrons, je suis bloqué car les chevrons arrivent derrière une génoise, par dessus laquelle je mets une gouttière nantaise, qui arrive au raz de la génoise (pour ne pas la cacher). La longueur du chevron est donc conditionnée par tout ça. Peut-être que je peux jouer un peu sur la longueur de débordement de mes tuiles par dessus la gouttière ? J'ai vu qu'en principe c'est 60mm (même si je ne trouve pas beaucoup d'informations sur les règles à respecter avec une gouttière nantaise), savez-vous qu'elle est la tolérance à respecter ?
Merci pour votre aide en tout cas !
En cache depuis avant-hier à 16h03
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
