Renforcement placo alvéole
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.339 fois
Env. 10 message Isere
En pleine rénovation de notre salle de bains, je me trouve dans une impasse.
J'ai enlevé le carrelage sur le placo mais étant posé directement sans sous-couche, la plaque de plâtre est complètement partie. Du coup j'ai pensé fixer des tasseau de bois sur l'autre plaque de plâtre (qui est aussi le mur mitoyen avec la chambre des mes filles) et visser une plaque de ba13 hydro sur les tasseaux. Le problème est que je ne trouve pas le moyen de fixer solidement les tasseaux. Dois-je utiliser une colle spéciale? Du MAP?
Y a-t-il un autre moyen pour consolider ce mur?
Merci pour vos conseils.
Dept : Isere
Env. 2000 message Ain
Hello,
Chevilles molly (à expansion). Les tasseaux seront parfaitement fixés sur ta cloison actuelle. Ensuite BA13 par dessus.
Dept : Ain
Cette solution implique de toucher à la partie dans la chambre alors que je veux pas y toucher.
Dept : Isere
Hein??????
Les chevilles molly ne vont pas traverser la cloison complète... Juste la 1ère épaisseur de placo.
Dept : Ain
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Tu colle une plaque de placo comme si tu collais une plaque de doublage c'est a dire au map ; attention en la collant de ne pas faire sauter les bandes de l'autre coté ....
ou bien tu poses un rail de 45 avec des montant et tu viens visser la nouvelle plaque dessus dans cette solution tu vas perdre de l'espace
De : La Teste De Buch (33)
Je rajoute ces 2 photos afin de mieux expliquer mon problème.
Comme vous le voyez il ne reste que la plaque de platre du fond.
le but est de trouver un moyen de fixer un plaque de BA13 afin d'y fixer du carrelage mural.
placo alvéolaire
Dept : Isere
En fait t'arrivais pas a sortir les carreaux alors t'as sorti le mur Laugh
Non mais j'ai pas eu le choix Blush Une idée sinon ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Tu peux utiliser une colle style "ni clou ni vis", j'utilise toujours cela pour les plinthes bois et autres, c'est plutôt costaud. Tu peux mettre un tasseau vertical tous les 30 cm si tu as un doute
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
