Brique ou parpaing
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.499 fois
Env. 10 message Lezignan C (11)
Nous avons pour projet de faire construire une maison avec un étage en languedoc roussillon.
Se pose à nous la question des matériaux de construction pour les murs.
Brique monomur ou parpaing doublé d'une isolation de 100mm d'épais.
J'opterais volontiers pour la brique qui me parait élimer au mieux les ponts thermiques, et isoler au mieux. Cependant le parpaing a priori pourrait s'il est doublé du 100 d'épais d'isolation se rapprocher au plus des caractéristiques isolantes de la brique, cette solution étant à première vu la moins cher.
Est ce que quelqu'un serait capable de me donner plus de précisions?
Merci par avance,
De : Lezignan C (11)
prends le temps de bien lire le forum .... 100mm d'isolation semble "ridicule" .. de plus ( et surtout dans le sud ) il faut penser à l'inertie dans la maison pour ton confort .. donc la meilleure solution c'est isolation par l'exterieur pour supprimer les ponts thermiques et garder l'inertie à l'interieur .. sans manger sur el surface habitable de plus quand tu isoles efficacement tu traites le froid mais aussi le chaud et l'acoustique ..
dans tous les cas en RT2012 un BET te conseillera avant le permis puisque l'etude doit etre faite avant ..
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
D'accord avec Regismu, dans le Sud il faut surtout penser au confort l'été, donc creuse bien cet aspect là (isolation, inertie, pare-soleils, orientation,...).
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]t-10526.php
De : 37210 (37)
ITE+parpaing
Sinon brique alvéolaire + un peu d'ITI pour atteindre un minimun de Rth
Dept : Calvados
Merci à vous deux, pour vos pistes de réflexion;
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h07
Devis pompe à chaleurArtisan
