Comment poser des pattes à vis ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.431 fois
Env. 200 message Ain
Bonsoir tout le monde. oui, j'ai honte. Honte de poser cette question. Mais voilà, à force de chercher sans avoir de réponses, je m'en remets à vous.
Comment poser , ou plutot fixer des pattes à vis ?
ex : http://www.castorama.fr/store/10-pattes-a-vis-PRDm912875.htm[...]true&navAction=jump
ou http://www.castorama.fr/store/10-pattes-a-vis--5-x-50-mm-PRD[...]true&navAction=jump
en effet, lorsque je regarde la tête de ces pattes, je ne vois rien pour mettre soit un tournevis plat, soit un tournevis cruciforme.
comment faites vous pour enfoncer ces pattes à vis dans un mur ? Faut il un outil de pose particulier?
D'accord, vous pouvez rigoler mais d'avance, merci de répondre.
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
Il faut visser cela au bout, et ce sera beaucoup plus facile.......
reste plus qu'à visser à la main en prenant appui.
Ou qqs chose dans le meme genre, colliers de fixations...
Même pas rigolé
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Bonsoir,
Même pas rigolé
Merci a toi.
Le seul problème : lorsque tu visses dans un matériau dur, si je force, le collier a aussi tendance a se tordre, et lorsque je dois dévisser la patte, il arrive que ce soit uniquement le collier qui se dévisse.
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Tu nr vis pas la pattee a fond, tu visse le collier a fond puis tu règle la patte en fonction de la position désirée
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci à tous
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
