Serrure 5 points sur porte d'entree neuve impossible à ferme
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 20.251 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
bonjour a tous
voilà mon ami maçon m'a posé aujourdhui une porte d'entree pvc avec vitrage central avec serrures 5 points achétée à bricodepot. il a cale la porte au fil a plomb et au niveau celle ci se ferme facilement , normalement mais quand on veut fermé a clef il y a une resistance importante en levant la poignée!jai verifié les rouleaux dessus sur chaque rouleau il ya une vis que j'ai tourné d'un quart de tour mais pas d'amélioration!
les rouleaux se trouve bien placés( en face des gorges placé sur le dormant ) jai meme démonter ces 4gorges une par une pour voir ou ça bloquait (le probleme semble resolu quand je laisse qu'une gorge sur les 4 car dès que je revisse une deuxieme quelque soit sa place impossible de refermer!
jai vraiment besoin de vous car je dois partir en vacances dans 1 sem et il faut que ca marche !
jai les nerfs !
MERCI pour tout
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Les rouleaux comportent une vis montée sur un excentrique, elle te permet de régler la course de fermeture et le degré d'écrasement du joint de la porte. Tu peux également agir sur les paumelles, elle sont munies de multiples réglage, enfin tu a dans l'ouvrant un tige filetée cité poignée qui te permet de régler l'arc de la porte (comme sur une guitare dans le manche pour régler la courbure du manche)
avec tout ca, ca doit fermer.
pour diagnostiquer, tu peux démonter les rouleau jusqu’à trouver le fautif. en espereant qu'il n'y en ai qu'un
une aide : http://portesmid.free.fr/free/pdf/notice_pose_portes_bois.pdf
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci pour ton aide mais quand tu quil y a une tige filetee commande agir dessus?et comment demonter les rouleaux car quand je devisse la vis de ceux ci ça tourne dans le vide!
Jai regle les pommelles pour deplacer la porte lateralement afin que les rouleaux se trouvent bien au centre de leurs logement de verrouillage ça va mieux mais encore petite resistance ! je me suis rendu compte que quand je ferme la porte sans la condamner le joint ne colle pas parfaitement sur toute la hauteur comment regler ce probleme.
merci d'avance
Il porte en haut et en bas et pas au milieu, ou l'inverse? => tu règle ça avec le raidisseur
tu peux aussi jouet sur la gâche. Les rouleaux ne sont pas démontable, tu dois regler avec les paumelles
Dept : Sarthe
Oui il porte au milieu mais pas en haut ni bas!
cest quoi le raidisseur?
ta pas une adresse email pour envoyer photo car impossible de joindre une photo via ce site?
je vais partir chercher des vis plus longue pour ma serrure je reviens vers 15h
Pour mettre une photo, passe par imagshack, tu upload ta photo, il t'affiche un lien que tu colle dans ton message
si elle pose au milieu et pas en haut ni en bas elle a de la flèche il faut desserrer le raidisseur donc le 6 pans est caché sous un morceau de bois devant la poignée
Dept : Sarthe
Voila: http://imageshack.us/scaled/thumb/825/nd56.jpg
concernant le 6 pans dont tu parles je ne le vois pas pas plus d'ailleurs que le morceau de bois (c'est une porte pvc)!
question: si on remonte pas la poignee il ne doit pas avoir d'espace entre le joint et le dormant? car quand cette poignee est remontee donc porte verouillee il nya plus d'espace
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Ben pour la photo, c'est raté, c'est pas le bon lien.
Quelles sont les réf de la porte et de la serrure.
Peux tu remonter la poignée facilement quand la porte est ouverte? Les points hauts et bas sont ils parfaitement dégagés?
Dept : Tarn
Ben pour le lien je comprends pas car quand je clique dessus ça marche!
cest une porte de brico depot type jasmin en pvc 5points
oui pas de probleme pour remonter la poignee qd la porte est ouverte
question quand je ferme la porte sans remonter la poignee il ne doit pas avoir d'espace entre le joint et le dormant?
Plus bas dans imagshacj, tu as écris :
link for forum
copie le lien et colle le
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h16
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
