Refaire câblage FT-> BOX sans rallonge
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.621 fois
Env. 20 message Bourges (18)
Mon débit internet est exécrable et je souhaite y remédier. On m'a conseiller de contrôler mon installation de A à Z, et effectivement j'ai une rallonge dans mon installation. Cela affecte énormément mon débit. Voici mon installation actuelle.
--------------Boitier arrivé FT -------------------------> rallonge prise en T ------------------------------> BOX
Je souhaiterai qu'il et qu'un seul câble sans rallonge. Je vous mis les photos de mon installation dans l'ordre. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner la marche à suivre pour refaire mon installation propre ?
Par avance, je vous remercie de votre aide.
De : Bourges (18)
Env. 200 message Vienne
Env. 30000 message Gironde
Salut,
L'idéal, c'est de mettre la box au plus près de l'arrivée de la prise FT, et de repartir avec du cable réseau
Je penche, donc je suis
Chris
Exemple chez moi (réseau fait maison)
Réseau fait maison
Chris
Oui mais justement, je doit procéder comment (vue sur la première photos) comment refaire le boitier FT , et supprimé boitier en t (rallonge)...
Oui vous avez un seul boitier moi deux... c'est ce que je voulais dire.
D'ou ma question comment refaire le schéma d'arriver jusqu'a à la box ?
De : Bourges (18)
Tu remplaces ton boitier d'arrivé FT par une prise en T
ex:
http://www.castorama.fr/store/Prise-telephone-Profil-2-PRDm8[...]true&navAction=jump
Chris
Okay, question, est ce que je peux me servir de la prise (boitier au sol de la photos n°2) pour refaire mon boitier d'arriver FT ?
Prendre le boitier de gauche ci-dessous.
Pour le placer ici directement
De : Bourges (18)
Oui, mais c'est dommage : tu vas avoir encore un fil, alors qu'avec une prise encastrée, tu branches directement les fils FT sur la prise métallique.
Les 2 sont possibles toutes façons : tu fais juste raccourcir le fil
Chris
Donc si j'ai bien compris,
J'enlève tous ce qui y à de la photo n°2, plastique fil, en gardant uniquement les fils de l'arrivée de l'extérieur FT, que je branche ensuite sur mon boitier n°1 (photo) ?
Pour ne pas me tromper (arrivée et sortie), comment dois je brancher ce dernier ?
De : Bourges (18)
De : Bourges (18)
Si vous avez un schéma de branchement, je suis preneur ?
Voici l'intérieur de mon arrivée FT.
Et mon boitier en T.
Après, c'est au niveau du branchement... que je sèche.
De : Bourges (18)
Tu n'as besoin que de 2 fils
Chris
Donc pour résumé en schéma, cela donne :
Le câble FT ici entouré en rouge (1),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------brancher ici sur le slot, 1 et 3 (2). ?
De : Bourges (18)
Okay, je viens de faire la modification:
J'ai brancher le câble FT (1) gris, blanc, sur la prise en T directement, sur les slots 1 et 3 (2). Comme ci-dessous.
J'ai effectuer un test de bébit, avant et après la modification, voici le résultat :
Je trouve qu'il n'y à pas de gros changement... je m'attendais à plus au vue de l'état de ma ligne normalement :
Citation: Type de connexion IPoE Délai depuis la mise en marche 0J 0H 11M 28S
Connexion internet établie depuis … 0
Temps de disponibilité 0J 0H 10M 15S
Type d'ADSL: ADSL2 Bande passante (montante) 639 Kbps
Bande passante (descendante) 1024 Kbps
Données transférées (envoyées) 5966 kB
Données transférées (reçues) 3174 kB
Puissance de sortie (montant) 10.4 dBm
Puissance de sortie (descendant) 1.1 dBm
Atténuation de ligne (montant) 27.5 dB
Atténuation de ligne (descendant) 60.5 dB
Marge signal/bruit (montant) 10 dB
Marge signal/bruit (descendant) 21.2 dB
ID fournisseur (local) TMMB
ID Chipset (distant) GSPN
Perte des trames (local) 0
Perte des trames (distant) 0
Perte de signal (local) 0
Perte de signal (distant) n/a
Perte de puissance (local) 0
Perte de puissance (distant) 0
Perte de liaison (distant) 0
Secondes d'erreurs (local) 0
Secondes d'erreurs (distant)
1 Erreurs FEC (montant)
0 Erreurs FEC (descendant) 96
Erreurs CRC (montant) 1
Erreurs CRC (descendant) 0
Erreurs HEC (montant) 0
Erreurs HEC (descendant) 0
Une idée ?
De : Bourges (18)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Fais déjà un test de ta ligne.
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
Après il te dirons le débit max que tu peux avoir. SI sa se trouve tu est super loin du NRA est donc a part déménager tu pourra pas faire grand chose.
De : Rouen (76)
Erf j'avais pas fais gaffe.
Bah la a part déménager, je vois pas trop.
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Il ne faut pas se faire d'illusions, supprimer quelques mètres (ou dizaines de mètres) sur une ligne qui fait des kilomètres pour rejoindre le NRA ne peut pas changer grand chose à l'atténuation.
Dept : Herault
Je crois que mon FAI, à eu des soucis, bizarrement regarder maintenant, et j'ai remis ma rallonge, comme quoi ???
De : Bourges (18)
Attention aussi à la fiabilité des tests. Il faut faire des mesures comparatives avec plusieurs sites
En voici quelques uns :
http://www.speedtest.net/
http://testdebit.info/
http://www.speed.io/index_fr.html
Dept : Herault
Env. 100 message Eure
Dès que tu appelles la hot line de ton FAI, il incrimine toujours une rallonge ou une multi prise alors que le 3/4 du temps ca vient de la boucle local ou de leurs équipements ...
Mad
Dept : Eure
Change d'opérateur
Dept : Vienne
