Receveur à carreler extra plat sur plancher collaborant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.750 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
J'ai une grosse interrogation :
J'ai réalisé l'étage de ma maison avec un plancher métallique / bac collaborant.
Je veux mettre ma salle de bains à l'étage avec une douche à l'italienne (sans marche, au même niveau de hauteur que le reste de la salle de bains)
Le hic c'est que je dispose que de 3.5 ou 4cm de chape. (épaisseur mesurée entre le niveau haut du bac collaborant et le niveau haut des costières périphériques)
J'ai vu des receveurs à carreler de faible épaisseur qui pourraient éventuellement passer si je les pose à même le bac collaborant et que je coule ma chape autour.
Mais est-il judicieux de poser le receveur directement sur le bac ou faut-il absolument une chape béton sous le receveur ?
S'il faut une chape, quelle doit être son épaisseur minimum ?
Merci à tous !
Dept : Lot Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une douche à l'italienne...
Allez dans la section devis douche à l'italienne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-131-devis_douche-a-l-italienne.php
Tu parles bien d'une chape?
dans ta description on dirait plutot que tu parle du plancher béton en lui même
et là non, tu ne peux pas enlever le béton, c'est ce qui fait la solidité du plancher
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En fait le bac collaborant est une plaque en acier galvanisé ondulée qui est sensée recevoir du béton pour former le plancher.
C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais couler une chape (ou une dalle si tu préfères) en béton fibré. Mais je me demande s'il est possible de créer une réservation pour un receveur que l'on pose à même le bac acier pour gagner en épaisseur.
C'est assez compliqué à expliquer, je ne sais pas si je suis assez clair.
Oui, je sais ce qu'est un bac collaborant!!
et non, il ne faut pas diminuer l'épaisseur de la dalle (béton)
pourquoi du béton fibré d'ailleur?
De : Bordeaux (33)
Ben justement parce que je n'ai pas trop d'épaisseur pour poser mon treillis.
Je trouve ca plus pratique tout simplement.
Donc d'après toi je n'ai pas d'autre choix que de créer une marche à l'entrée de ma douche ?
Même si je ne prends pas de bac à carreler et que je fais la pente moi-même ?
C'est vraiment dommage, je voulais vraiment éviter ca...
T'es sûr que le bac accepte bien une dalle avec fibre à la place du TS?
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:T'es sûr que le bac accepte bien une dalle avec fibre à la place du TS?
Très bonne question, d'ailleurs c'est une question que j'ai prévue de poser à mon charpentier.
A priori ca dépend du modèle de bac, donc à voir.
Par contre le problème c'est qu'en terme de béton auto-nivellant, Unibéton (pour ne pas les citer) ne fait que du béton fibré. En gros je n'ai le choix qu'entre de l'auto-nivellant fibré ou du classique.
Et faire une chape maigre avec du béton tradi, c'est la galère, encore plus quand il y a le treillis à gérer pour ne pas qu'il remonte à la surface...
4cm d'épaisseur c'est vraiment léger je trouve !
Là encore tu mélanges plusieurs chose
une chape (maigre) n'a absolument rien à voir avec la dalle béton du bac collaborant
la chape vient par dessus la dalle béton, ce sont 2 choses complètement différentes
De : Bordeaux (33)
Non je ne mélange pas, je pense qu'il s'agit de langages "régionaux". Chez nous les maçons appellent chape maigre une dalle de faible épaisseur.
La chape sur la dalle on appelle ca la chape de ravoirage, mais tu dois aussi appeler ca comme ca j'imagine. C'est un peu comme les pains au chocolat et les chocolatines Tongue
(meme si tu n'habites pas très loin...)
Si tu veux on va appeler ca une dalle de compression mince, c'est mieux ?
Env. 800 message Haute Savoie
Première fois que j'entends qu'une chape maigre serait une dalle de faible épaisseur... C'est assez rigolo même, dans le métier un chape maigre c'est pas une dalle mince et une chape c'est pas une dalle, les 2 ont des rôles différents et donc une structure / composition différente et c'est un langage universel dans la construction. Je crois qu'effectivement on mélange tout. Quant à poser une question relative à un bac / dalle à un charpentier.. . autant poser cette question à un coiffeur avec tout le respect que j'ai pour ces 2 professions.
Dept : Haute Savoie
Je parlais de mon charpentier métallique... qui m'a posé mon plancher !
Mais il est toujours de bon ton sur ce forum de juger avant de savoir ou même de chercher à comprendre.
Décidément forumconstruire, c'est plus ce que c'était.
Et pour ces histoires de dalle / chape, je suis d'accord avec vous sur le fond => c'est pas pareil !
Maintenant si tu es venu pour répondre un temps soit peu à ma question, n'hésite pas à le faire.
En revanche si tu postes uniquement pour disserter sur les faibles études des maçons comparé à de nobles conducteurs de travaux et qui donc usent de termes inappropriés, tu peux toujours le faire au bistrot du forum...
miquel47 a écrit:Non je ne mélange pas, je pense qu'il s'agit de langages "régionaux".
non, pas du tout
il s'agit de termes techniques précis
si ton maçon te parle de chape maigre pour une dalle béton de faible épaisseur,une seule solution, le fuir
quelquesoit la région, du mortier c'est du mortier, et du béton c'est du beton, point barre
un dentiste ne parle pas de molaire à la place d'une canine suivant les région
là c'est exactement pareil
De : Bordeaux (33)
et si c'est comme ça que tu repond quand on cherche a t'aider, tu va les attendre un moment les reponses
si tu n'utilise pas les bon termes techniques, il se peut que les conseil qu'on te donne ne colle pas avec ce que tu demande parce que l'on parlera de choses complètement differentes, et que tu ais l'effet inverse de celui recherché
pour rester sur le même exemple
si tu dis a ton dentiste que tu a mal à la molaire alors que c'est la canine qui te fais mal, ca reste aussi juste un erreur sur le mot
mais au final, ca resoudra pas du tout ton problème, et ca t'en créera un autre ailleur
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h13
Devis création salle de bains
