Rénovation normande
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.585 fois
Env. 70 message St Jouin (14)
Je suis tout nouveau sur votre forum. Je viens de signer pour une maison en Basse Normandie, maison qui date des années 60/70 et que je souhaite rénover notamment l'isolation.
je souhaite isoler mes murs qui donnent sur l'extérieurs (périphérie de la maison) et le plafond du entre le rdc et le 1er.
petite précision, la maison ayant une ancienne partie en colombage je ne peux pas faire une isolation extérieure.
Voila mes questions :
- quel type d'isolant me conseillez vous (j'ai un petit faible pour la ouate de cellulose) .
- quelle épaisseur d'isolant pour les murs donnant sur l'extérieurs (en partant sur un systeme M48) ? je vois partout du 100mm mais ca bouffe une grosse surface?
- et pour l'isolation du plafond j'ai environ 7cm car les plafond sont déjà assez bas, que me conseillez-vous?
Surement que les questions ont déja été posées mais je n'ai pas trouvé dans le forum la réponse.
Si vous avez besoin de plus de précision n'hésitez pas.
Marc
De : St Jouin (14)
Salut
tu vas faire du bricolage la, en rail de 48 pour les murs et 7cm d'isolant au plafond sa sert presque a rien, quand aujourdh'ui pour les murs c'est environ 120cm LDV murs et 300/400 au plafond.
Je comprends que tu n'ai pas la place surtout au plafond mais cherche bien car faire des travaux pour mettre si peu, c'est vraiment dommage et tu le regrettera.
Au plafonds tu peux pas mettre bcp plus d'epaisseur en isolant entre chevron ou en isolant le plancher des combles par exemple etc...
Merci pour ta réponse.
penses tu que 100mm sur les murs c'est valable avec une double peau fermacell?
Je voulais eviter la laine de verre ou de roche, que penses tu de la ouate de cellulose ?
De : St Jouin (14)
100mm, oui c'est valable
par contre je comprends pas le pourqu'oi du fermacell surtout en double peau ? (sa va te couter un oeil)
je te conseillerai systeme optima avec appui intermediaire sur les murs qui permettent réduction des pont thermique et solidité/rigidité de la cloison (si c'est la raison du fermacell)
La ouate je n'ai pas d'apriori ni aucune connaissance dessus donc pourqu'oi pas.
Le fermacell c’était pour un souci écologique mais j'ai vu que ca coûte la peau des f******
si j'opte pour le ba13 j'ai vu beaucoup de personnes choisissaient de faire une double peau qu'en penses tu ?
De : St Jouin (14)
Il faudrais une raison du pourqu'oi double peau : les 2 princiopaux avantages sont :
- la "solidité" qui peut palier en simple peau avec systeme optima et 2 appuis intermédiaire
- le phonique possibilité aussi d'achter des plaque phonique pour le meme resultat
Apres a toi de voir en fonction des prix et de ce que tu veux exemple => en terme de prix vaut mieux poser en double peau BA13 que du BA13 phoniqe car le resultat et le meme par contre plus cher a l'achat mais moins de temps de pose
le double peau en peripherie des murs hum pas sur que cela soit utile
evite le systeme M48 tes rails von servir de radiateur a l'envers te faut imperativement une ossature demis stil (ou optima chez isover) en veillant a isoler les lisses hautes et basses
Le systeme optima fonctionne aussi pour les faux plafond ?
De : St Jouin (14)
C'est pas vraiment de l'optima meme si bon nombre de composants sont identiques
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
Les plafonds dont vous parlez ce sont ceux de l'étage ou du rdc? Si c'est une longère, mieux vaut gratter un peu d'espace et bien isoler. Un de mes collègues en a une, si il fait + de 30 dehors, il fait 35 dans les chambres!!
De : Evreux (27)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h37
Devis rénovation de maison
