Hauteur maçonnerie
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.827 fois
Env. 60 message Pailhes (9)
Bonjour!
Je construis ma maison à étage toute seule et j'arrive au niveau des linteaux. Je me rends compte que la hauteur de mon plancher de mon étage sera très haut! En effet 2.15 de baie(2.15x1.80) , 20cm de linteau, 20 de ceinture et 30cm pour les solives du plancher bois, ce qui fait mini 3.15 de hauteur ! Je me demandais s'il n'y avait pas une façon de réduire cette hauteur, (j'ai même pensé à mettre des volets de rénovation et donc supprimer le coffre)). La hauteur de la maison serait plus haute que ce que prévoit le permis de construire!
Est-il possible de renforcer la ceinture au droit des ouvertures où il y a des volets roulants pour supprimer les linteaux,?
Merci bcp pour votre aide!
De : Pailhes (9)
Mettre les solives dans la hauteur du chainage
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill,
Merci pour ta réponse! Comment pourrais-je faire pour mettre les solives dans la hauteur de la ceinture?
De : Pailhes (9)
Serait-il possible de mettre les poutres qui soutiendront les solives dessous la ceinture mais faire un linteau sous les poutres pour les soutenir?
De : Pailhes (9)
Est-il possible d'intégrer le linteau dans la ceinture?Crying
De : Pailhes (9)
Oui
un linteau peut servir de chainage mais pas l'inverse
ici a toulouse c'est tres pratiqué
j'ai cela sur ma maison sans pb la baie a une largeur de 3m50 le linteau sert de chainage
heu ce qui ne m'a pas empeche de tricher un peu en hauteur ....
Ah oui! Super!! Comment avez-vous fait pour le ferraillage alors? Comment avez-vous fait "cohabiter" le ferraillage du linteau et celui de la ceinture? Quelle hauteur pour la ceinture? Quelle section de fer avez-vous prise? J'aurai une baie de 1.80 de large et j'aurai un petit étage. J'aurai aussi le pignon... et la toiture panneau sandwich!
Je me disais que les gens qui ont des volets roulets roulants intégrés à la maçonnerie n'ont pas tous des plafonds à 3 m de hauteur!
De : Pailhes (9)
Salut
"n'ont pas tous des plafonds à 3 m de hauteur!"
dans la construction si, car faut aussi penser à la chape/chape de ravoirage/carrelage etc... sa fait un paquet de reservation.
Par contre pourqu'oi faire un chainage si tu as encore un etage au dessus ? en general on fait le chainage en dernier rang avant les pignon sa sert a maintenir la tete des murs.
Si toute fois tu garde le chainage quand tu arrive au niveau de tes linteaux tu coupe ton chainage 8/8, pour mettre un 15/15 au dessus des ouverture plus 10cm de chaque coter sur la maçonnerie puis tu attache le tout avec des bout de barre de 1M, 50cm dans le chainage et 50cm dans le linteau
ensuite gill a eu une bonne idée soit tu coule tes solives dans le chainage (probleme tu va devoir couper au moins 2 barres du chainage sinon tu fait ta ceinture/chainage et tu viens sceller des sabots dans ta ceinture sur lesquelles viendrons reposer tes solives
Merci!!
Je pensais faire une ceinture à mi-hauteur car je croyais que c'était fortement conseillé. Je vais faire comme tu dis: bien renforcer le ferraillage au niveau des ouvertures et en plus, je pense faire un coffrage au dessus du coffre plutôt que d'utiliser un maxi linteau: j'aurai un pont thermique mais plus de hauteur de béton donc plus solide.
Petite question en + : les solives bois iront donc dans la ceinture et certaines au niveau du linteau via des sabots: cela poserait-il problème?
Autre question (encore....)ces solives vont reposer sur une poutre au centre de la pièce. Cette poutre prendra appui sur la brique et non sur la ceinture. Est-ce important? Voir dessin
De : Pailhes (9)
dessindessin
De : Pailhes (9)
pourquoi?
peut être par ce que c'est obligatoire, non?
rappel du DTU20.1 (maçonneries de petits éléments)
Citation: 3.1 Ouvrages en béton associés aux maçonneries
3.1.1 Chaînages horizontaux
Les murs en maçonnerie porteuse et en maçonnerie de remplissage sont ceinturés au niveau du plancher bas du rez-dechaussée
ou du dallage, à chaque étage, au niveau des planchers, ainsi qu'en couronnement des murs libres en tête, par
un chaînage horizontal en béton armé, continu, fermé ; ce chaînage ceinture les façades et les relie au droit de chaque
refend.
De : Bordeaux (33)
N'hésitez pas à regarder mes photos !
De : Pailhes (9)
non, aucun soucis
Citation: Autre question (encore....)ces solives vont reposer sur une poutre au centre de la pièce. Cette poutre prendra appui sur la brique et non sur la ceinture. Est-ce important? Voir dessin
prévoir un sommier béton au niveau de l'appui de la poutre sur les blocs
pour gagner un peu de hauteur, tu peux également fixer les pannes dans l'épaisseur de la poutre et non au dessus
un peu comme ça
De : Bordeaux (33)
Merci pour la photo! La poutre serait aussi au niveau du linteau alors!
De : Pailhes (9)
Si la poutre "tombe" sur le linteau, il faudra le dimensionner en conséquence
en fonction de la descente de charge à cet appui, il faudra prévoir un ferraillage spécifique
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
