Déplacement de compteur à l'interieur ,branchemen type 2, ..
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.603 fois
Bloggeur Env. 40 message Mougins (6)
Bonsoir !
Nous avons acheté un terrain sur lequel se trouvait déjà un coffret edf ( Triphasé, 6 Kw), nous avons connecté un compteur de chantier dessus et utilisé pour la construction.
La construction étant presque terminée, on se pose la question des modifications/demandes a faire pour pouvoir utiliser le compteur :
mis a part le passage Tri -> mono et 6 Kw->9Kw :
- demander le déplacement du compteur à l'interieur (type 1), la maison étant à 20m du coffret actuel
- rester en type 2 et demander le déplacement du coffret 2m plus loin pour pouvoir l’insérer dans le futur mur de cloture du portail
- demander juste le passage Tri -> mono et 6 Kw->9Kw , et laisser le coffret en l'état au même endroit
Bien entendu nous souhaitons dépenser le moins possible. la solution 3 étant a priori la moins onéreuse. Mais EDF/ERDF accepteront ils de laisser le compteur tels quel, sachant que le coffret est en mauvais état ( porte qui ne tient plus, ...)
Voici quelques photos du coffret en question :
De : Mougins (6)
Env. 2000 message Loire Atlantique
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
passer du type 2 au type 1, il faut voir si techniquement, c'est possible. J'en doute un peu, car si l'installation était en type 2, c'est qu'il y avait probablement une bonne raison.
Déplacer le raccordement, ça va vous couter un bras.
Quand au "simple" passage tri vers mono, cela sera effectivement le moins cher. Pour la porte qui ne tiens pas, je pense pas que cela les arrête ...
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
