Eau de pluie, drainage et regard FT
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.398 fois
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Salut
Petite question, j'ai un terrain argileux, donc l'eau de pluie stagne dessus, s'évacue très difficilement.
Je vais planter des bambous, pour cela j'ai fait un trou de 70cm de profondeur, retiré la terre argileuse pour la remplacer par du bon terreau, je mettrais des cailloux dans le fond et je prévois d'y mettre un drain car les bambous n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau.
Ma question, je ne vais pas creuser une tranchée trop profonde (je fais ça à la pelle et déjà pour 70cm c'était pas la joie), donc mon drain ne rejoindra pas les eaux usées, ni le drain autour de la maison, mais je pensais le faire venir jusqu'au regard FT et laissé l'eau coulait dedans ...
Ca ne sera pas énorme comme eau, quand il pleut où va l'eau qui entre dans le regard FT, il doit bien s'évacuer quelque part, il doit bien avoir une canalisation pour faire sortir l'eau vers les égouts, non?
Qu'en pensez-vous?
De : Mondelange (57)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 90 message Colmar (68)
Il n'y a en aucun cas un raccordement entre le réseau téléphonique et les égouts.
De ton regard partent entre 2 et 4 gaines. Une voire deux gaines vers ta maison et une voire deux vers le réseau téléphonique sur le domaine public.
Il y a deux possibilités:
- L'eau va couler dans les gaines qui vont vers ta maison
- L'eau va couler dans les gaines qui vont vers le domaine public et se retrouver dans une chambre FT.
Tout dépend de la pente de tes gaines. Tu peux obturer les gaines qui rentrent dans ta maison avec du silicone ou une mousse extensive. Mais attention pense à l'avenir, une éventuelle fibre optique, un défaut dans ton câble et l’obligation d'en tirer un nouveau ...
De : Colmar (68)
Merci pour la réponse, je vais chercher une autre solution ...
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Il y a -t- il un moyen d'évacuer cette eau sans qu'elle ne passe par les gaines? Exemple: Mettre au fond du regard des graviers drainant ou autres,quelque chose qui favoriser l'évacuation naturelle?
Merci!
Cdt,
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h20
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
