Séchage d'une poutre béton - quand décoffrer ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.809 fois
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
J'ai coulé ce week end une poutre en béton de 563x52x20 (cm) coulée d'une pièce avec les poteaux. Les cotés du coffrage sont fait en planche de coffrage classique et le dessous avec un bastaing 75x225.
Dans combien de temps pourrais-je enléver les cotés pour le laisser secher ? tout en laissant le 75x225 en soutient desous.
Dans combien de temps pourrais-je monter les rangs de brique suivants (5 rangs en tout) ? avec ou sans soutien ?
Dans combien de temps pourrais-je totalement enlever le soutient ?
La charpente arrive dans 1 mois...
Voici quelques photos, merci d'avance
De : Saint Valery En Caux (76)
Salut
tu peux decoffrer les cotes des le lendemain, idem pour le montage d'agglo dessus, du moment que tu laisse les etais dessous 3 semaines minimum mais le temps du montage de la charpente tu peu les laisser aussi
Qui ta calculer le ferraillage de ta poutres ? par curiosité peut tu me dire ce qu'il ya dedans (ferraille) et que doit ette supporté comme charge merci d'avance
Quelle rapidité merci ! La féraille a été achetée toute préparée à la bonne taille. C'est une Vulcain et c'est eux qui me l'on dimmensionné avec une descente de charge légèrement surestimé par sécurité 250kg/mL. Vulcain m'avait alors prévus un poutre en ferraille de 30cm de haut mais il n'en avait plus en stock, j'en ai donc commander une de 35cm pour ne pas attendre.
Je n'ai pas mesuré la taille des fers mais cela doit être du 16 (voir 18) pour les plus gros.
Voilà une autre photo où on vois mieux les gros fers.
Re
ok merci
En cache depuis hier à 10h20
