Nouvelles fissures sur facade
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.076 fois
Env. 10 message Gard
Je suis nouveau sur le forum. J'ai lu de nombreux sujets sur ce forum et j'ai trouvé ici des conseils très utiles. Je me lance donc dans la création d'un sujet car je m’interroge sur l'apparition de nouvelles fissures sur ma façade.
J'ai acheté une maison en mars 2012 dans le Gard(30). La maison est de 2004. Lors de l'achat j'avais détecté quelques fissures sur une façade (vous pouvez les voir sur la première photo dans le bas du mur). Un ami maçon m'avait dit que c'était rien de grave.
Depuis peu j'ai vu de nouvelles fissures apparaitre sur la façade.
Voici le mur quand je suis arrivé dans la maison en mars 2012.
Voici le mur aujourd’hui. On peut voir une nouvelle fissure sous la fenêtre à gauche.
Le sol est argileux. La maison de mon voisin présente aussi des fissures sur sa façade. Je vais faire venir un ami maçon pour avoir son avis. Mais d'ici la j'aimerais avoir vos avis ?
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
J'aime pas les fissures qui suivent les parpings Ohmy
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 40 message Pertuis (84)
Hola
pas super les fissures , comme dit plus haut quant elle suivre les agglos.
Âpres si le sol et argileux bin peut être mauvaise fondation a voir .
De : Pertuis (84)
Env. 10 message Beziers (34)
j'ai construit sur sol argileux et les fondations sont impressionnantes à la base. Le sol se rétracte en sécheresse et rentre en expansion par temps de pluie. Tes fissures ressemblent à un affaissement de la fondation en bout de ta maison....la fondation s'enfonce dans la terre et les parpaings suivent les uns après les autres la descente de ta fondation , il se décollent du bas vers le haut.... est ce que la "moustache" sous l'appui de fenêtre est récent ?
si les fissures dépassent 2 à 3 mm de largeur alors il y a danger.... as tu dépassés la décennale ?
Dans le cas de grosses fissures il te faut un expert . ...en général on pique la façade pour voir ce qu'il se passe derrière. Un professionnel a des solutions pour injecter sous tes fondations du béton éventuellement et éviter l'enfoncement...à voir avec lui.
bon courage !
De : Beziers (34)
Là comme ça je dirais un léger tassement de la fondation dans l'angle
tu as une descente EP par là?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 100 message Eure
A priori, je vois que tu as une descente d'EP dans l'angle (cuve de récupération sur la photo)
Est ce que tu as bien fait un trop plein sur cette cuve? Est-il correctement drainé ?
Dept : Eure
Même sans trop plein, au pire, l'eau coulera sur le sol comme de la pluie
c'est pas la cuve qu'il faut incriminer dans ce genre de cas
De : Bordeaux (33)
Sauf que quand la cuve est pleine, c'est comme ci tu envoyais directement la gouttière au pied de la maison...
Ce n'est pas terrible pour les fondations quand même...
Surtout avec un sol argileux !
Dept : Eure
C'est presque ça, mais c'est pas ça
l'eau en surface ne change rien, comme je dis plus haut, c'est comme la pluie, donc ca change rien, la fondations est bien trop loin dessous
pour ce que tu dis, il faudrait que cette eau soit envoyée directement sous la fondation, donc impossible
ce type de sinistre est (malheureusement) assez classique
je le vois surtout sur des maison qui ont une 20aine d'années ou plus
le soucis vient des regards en pieds des descentes EP
avec l'age, ils sont moins étanches, et là oui, tu envois de l'eau quasiment au niveau d'assise de la fondation
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Esbly (77)
Bien vue Gill Happy
De : Esbly (77)
Env. 2000 message Gironde
Et dans ces cas là ça vaut le coup de déplacer la descente ou d'éloigner l'exutoire? (fissure déjà présente)
Env. 100 message Puy De Dome
j'espère juste qu'on aura des nouvelles de toto112 .
sinon sa sert à rien Sad enfin si sur se post il y a de bonnes pistes a suivre .
Merci à gill et aux autres participants.
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Aucun des deux Biggrin il faut soit remplacer le regard ou l'imperméabilisé
De : Esbly (77)
Oui, faut dans un 1er temps refaire le regards
ensuite faut reprendre les fissures
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 13h03
Devis expert en batiment
