Bibliothèque en siporex
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.699 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je souhaite créer une bibliothèque en siporex (dimension globale 2,82mètres sur 2 mètres de hauteur et 31,5 de largeur).
Chaque case doit faire 31,5 x 36 cm.
De plus, elle devra supporter une charge de poid très importante.
Jusqu'à quel poids peux tenir une plaque de 62,5 x 7cm soutenue que de chaque côté ?
Je pensais faire les montants des cases en siporex de 7 cm entre chaque plaque de 62,5cm et ajouter au milieu des paroies de 5cm
Est-ce nécessaires de mettre ses paroies intermédiaires ?
Les planches horizontales en siporex de 7cm
Sachant que la largeur des plaques trouvées sont de 25cm et que la hauteur des montants doit être de 36cm,
est-il possible des faire des montages avec les morceaux découpés ?
Merci pour votre aide
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour Beepop,
En ce qui concerne le poids, une telle bibliothèque peut porter une charge énorme: de toute façon, les étagères ne seront pas soutenues uniquement par les bouts, mais aussi collées au mur, qui absorbe la charge.
Je pense qu'il est tout à fait inutile de prendre des plaques de 7cm. J'ai construit chez moi quatre bibliothèques en siporex de 5cm: une de 3,5 x 2,4m pour les livres de poche, deux bibliothèques suspendues dont l'une destinée aux "beaux livres" du genre dicos, atlas et livres d'art, et une petite d'appoint pour remplir une niche.
Pour la troisième, j'ai calculé que le poids du sipo, seul, était de 150kg. Plus les livres...ces bibliothèques sont là depuis trois ans, et tout va bien.
Non seulement on peut faire des montages, mais même des cases de plus de la longueur d'une plaque (on peut les coller bout à bout en maintenant l'ensemble à l'aide d'un échafaudage improvisé pendant 24h).
Env. 100 message Herault
Meme avis que Aliénor, Siporex 5cm c'est aussi bien. une parois tout les 60cm à 100cm suivant ce que vous souhaitez mettre comme platelage et la charge.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h33
Devis pose carrelageArtisan
