Plancher chauffant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.066 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
nous rénovons actuellement une maison début 1900. Au RDC, nous allons faire couler une chape liquide sur les conseils du maçon qui nous guide dans la rénovation. La chape sera posée sur 40 mm d'isolant. (nous sommes au dessus de vieilles caves à température stable de 15° environ toute l'année).
Il nous conseille d'inclure dans la chape liquide un plancher chauffant basse température (à raccorder sur notre chaudière) ce qui nous permettrait de virer les chauffages muraux.
Sur ce RDC, nous aurons une cuisine ouverte sur une salle à manger. La cuisine sera carrelée... mais la salle à manger idéalement serait en parquet massif car elle doit se "raccorder" avec le salon ouvert sur cette salle à manger mais qui est 50 cm au-dessus, équipé lui aussi du parquet massif d'époque.
Sauf que je me dis que mettre un parquet massif sur un plancher chauffant.... vu le pouvoir isolant du bois, c'est un peu antinomique ?! Certains nous disent qu'effectivement ça manque d’intérêt. D'autres nous disent qu'il suffit de la coller avec la colle qui va bien pour optimiser le transfert de la chaleur,....
Vous en pensez quoi ? Vous avez des retours d'expériences ?
La pièce (hors salon), fait 40 m², la partie cuisine (carrelage) fait environ 15m², le reste (25m²) sera donc en parquet (est-ce qu'il y a une différence de "conductivité thermique" entre les différentes sorte de parquets justement ? On est passé voir les parquets à Casto... c'est pas une info qui était affichée dans notre magasin !
Merci d'avance
De : St Pierre D'albigny (73)
Env. 20000 message Toulouse (31)
Nous avons du parquet massif collé dans la chambre à coucher et bureau avec plancher chauffant et cela depuis plus de 30 ans. On est pas encore mort de froid.......
Il est vrai que c'est pas la meilleure des solutions mais cela fonctionne quand-même.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour ce retour d'expérience !
Il faut obligatoirement coller le plancher ?
Il y a des différences de performances entre parquet massif et contre-collé ?
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
J'ai un voisin qui a fait cette expérience, il a un plancher chauffant sous son carrelage dans le salon et sous un stratifié dit "compatible PC" dans une chambre. Et bah il se plaint d'avoir toujours froid dans la chambre... Il est clair que le pouvoir de transmission de la chaleur du bois est incomparable par rapport à celui d'un carrelage, donc pour moi c'est une hérésie. Ça marchera, mais ça ne sera pas optimal.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
C'est un peu ce que je crains... Le chauffagiste m'a dit que l'eau serait à environ 30°... mais si j'en perds déjà la moitié dû au pouvoir isolant du bois.......
ou pire... si je chauffe ma cave à travers l'isolant de 40 mm mis sous la chape, ya pas grand intéret à investir dans la mise en place des tuyaux.
Si la plus grosse partie de ta pièce est en plancher, je pense aussi que ce n'est pas une bonne idée.
Un compromis pourrait-être d'installer un carrelage en imitation bois, il y en a d'assez réussis maintenant.
De : 37210 (37)
Hugo, par quelle magie ça chauffe bien chez toi ? Tu es quoi exactement comme équipement pour que ça tourne ?
Pour infos, on habite en Savoie et on peut s'attendre à passer des mois d'hiver relativement frais....
chez moi aussi c'est parfait
j'ai un stratifie de base avec en plus une sous couche un peu epaisse car j'ai realise moi meme la chape
chez mes parents c'est un massif clipse et PAS colle pareil no problemo
pour la difference de temperature suffit de bien equilibrer regler le circuit d'eau
si tu as le budget tu peux meme avoir des thermostat d'ambiance dans la cuisine et dans le salon qui vont regler automatiquement les arrivées/debit d'eau des boucles de ton plancher chauffant
bref si bien posé regle equilibre no problemo
Voici quelques chiffres:
- Résistance Thermique d'un carrelage (10mm d'épaisseur): environ 0,008 m².°C/W (source)
- Résistance Thermique d'un plancher : de 0.04 à 0.1 m².°C/W (source)
- Résistance Thermique max indiquée dans la DTU: 0,15 m2 °K/W
On voit donc que l'une comme l'autre des solutions sont compatibles avec les indications de la DTU, mais le carrelage transmet environ 10 fois mieux la chaleur qu'un plancher.
De : 37210 (37)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Ce qu'il faut c'est des circuits separés pour pouvoir les equilibrer car c'est sur que si sur un meme circuit on a un zone carelée et une zone sous parquet, il fera trops chaud dans la zone carrelée et froid dans la zone parquetée... mais sinon, il n'y a pas de raison que ca ne chauffe pas.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Merci de toutes vos réponses. Si je résume, faut que le chauffagiste m'installe 2 circuits différents que je puisse piloter la circulation d'eau indépendamment dans les 2 zones. (ou est-ce possible d'espacer plus les tuyaux dans la zone carrelée pour réduire "naturellement" la température de la pièce sans avoir à installer un régulateur supplémentaire ?! (tout dépend de combien coûte le régulateur...)
.... et surtout, prendre le parquet avec la plus faible résistance thermique... mais malheureusement à Casto je n'ai pas vu ces infos d'affichée sur les rayons, et les vendeurs m'ont pas l'air bien compétent :(
En fait il n'est pas dit qu'il faille un "regulateur" different.
Ca peut se regler via un simple "robinet" au niveau de la nourrice. Mais il ne faut pas que ca soit le meme serpentin qui desserve les deux zones.
Absolument
un ou plusieurs circuit pour le carrelage et idem pour le bois
Je suis passé chez Casto ce matin. Impossible d'avoir l'info sur la résistance thermique.
Sur certains paquets de marque autre que la leur, elle est indiquée mais elle est très mauvaise (0.14)
Certains parquets massifs sont indiqués comme n'étant pas compatible avec le chauffage au sol...
Les vendeurs n'ont pas l'info dans leur doc....
Quel magasin pourriez-vous me conseiller ?
mimi1er a écrit:Je suis passé chez Casto ce matin. Impossible d'avoir l'info sur la résistance thermique.
Grosso modo, la resistance thermique des parquets ca sera fonction de l'epaisseur (je pense que tous sont a peu pres fait des meme matière et qu'il n'y a pas de grosse differences de resistance thermique).
A epaisseur egale, la compatibilité du parquet avec le PC est je pense plus lié a la tenue du parquet lui meme aux variations de température répétées.
Absolument
et 0.15 comme R c'est pas une resistance thermique
un isolant commence avec un R de 0.8 a 1
bref meme a 0.15 no problemo
veille a avoir une bonne isolation sous ton PC
Devis rénovation de maison
