Peinture rainures verticales entre les lattes des volets
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.346 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour a tous ! super forum
, je suis en train de peindre des volets bois ( neufs ,deja prépeint ) mais ma question , ou je n'ai pas trouver encore de reponse, que mettre dans les rainures verticales existant evidemment entre les lattes des volets ..(qui dont plus ou moins jointives - et je pense peuvent varier en fonction de la meteo ,hiver ete humidité.. -
en peignant bien sur , la peinture entre au fond....., mais est suffisant ?? merci (car l'eau de pluie coule a cet endroit et surtout reste un moment avant de secher...comparativement a la surface plane "des lattes qui seche tres rapidement.
sur 2 volets tres exposés , jai carrement "coulé" de la peinture (comme lorsque lon fait un joint autour dun lavabo/evier..) pour remplir la rainure , mais bon ca bouffe une quantité de peinture assez importante..
mais jai encore 14 paires de grands volets a faire, d'ou ma question avant la progression de mon chantier ..
merci de vos reponse, bonne journée
Dept : Charente
Si vous voulez vraiment protéger ces rainures vous pourriez y appliquer de l'acrylique comme autour des menuiseries interieurs.
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Merci ,
vous parlez de mastic joint acrylique en cartouche? ce qui serai exact je pense effectivement la meilleur solution , puisquil peut se peindre ensuite effectivement
Dept : Charente
Oui oui.
faut faire un essai sur un volet pour voir ce que cela donne.
en terre sainte !
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
