Alimentation cuisinière élec et fil de terre.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.001 fois
Env. 30 message La Londe (76)
Bonjour à tous.
Je suis en train d'essayer de revoir l'installation électrique d'une vieille maison.
Désirant installer une prise pour cuisinière et four électrique, dans l'arrière cuisine, à 17 mètres du compteur, j'ai tiré une gaine ICTA de 25 depuis le compteur jusqu'à cette arrière cuisine.
Je viens d'acheter 18m de cable 3G6.
Et je viens de me rendre compte que le piquet de terre de cette maison, était à tout juste un metre le l'emplacement futur de la cuisinière.
Ma question : le neutre, la phase, et la terre doivent ils tous arriver depuis le compteur vers la cuisinière, par le 3G6
Ou bien puis je passer deux cables de 6mm² dans la gaine ICTA, et le cable de terre, lui, viendrait directement du piquet de terre, à proximité de la cuisinière?
Question supplémentaire :
Au cas où la solution de deux cables serait possible, ai je le droit d'amener la terre à mon compteur, en utilisant le cable de terre du 3G6 (il n'y a actuellement pas de terre au tableau du compteur).
En gros, ça veut dire que dans mon cable 3G6, il y aurait : phase et neutre pour la cuisinière, + terre allant du piquet vers le compteur.
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué !
Mais en tout cas, merci de votre aide.
De : La Londe (76)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,la section du fil de terre doit être au minimum égale à la section des fils d'alimentation.Je ne pense pas que l'arrivée à votre compteur soit en 6mm2.La meilleure solution est de garder le 3G6 pour l'alim du four et ramener au tableau un 10 ou 16mm2 jaune/vert depuis le piquet de terre.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour.
Ah ok, merci.
J'ai compris.
Et donc : ok, je vais ramener un 16² au compteur.
Bonne journée.
De : La Londe (76)
