Tablette de bar qui ne repose pas sur un mur plat
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.416 fois
Env. 30 message Maisons-alfort (94)
Bonjour à tous.
J’aurai besoin de conseils pour fixer au mieux une tablettede bar entre ma cuisine et mon salon.
J’explique la situation :
Entre ma cuisine et mon salon il y avait un mur, mur que j’aiscié à 107cm sol.
Ce mur est en mâchefer, donc assez friable.
Côté cuisine j’ai donc fixé mes meubles sur le mur, et surles meubles j’ai fixé mon plan de travail.
Maintenant je dois poser une tablette de bar entre la cuisineet le salon.
Mon problème est que le haut du mur (la partie sciée) n’estpas droit, à savoir que la tablette ne repose pas sur toute la surface.
De l’enduit a déjà été mis sur cette partie.
Avez-vous une idée pour me permettre de rendre cette surfaceplate ?
Un ami me propose de faire des plots de plâtre sur le lequelje vais poser une planche et un niveau pour ensuite avant séchage faire en sortque tout soit plat.
Certes je trouve cette idée intéressante mais du coup le barde reposera pas sur toute la surface du mur, que sur les plots.
Je cherche aussi la solution la plus fiable pour fixer aumieux cette tablette, deux équerres ? Une a gauche et une a droite?
Taille du plan de bar : Longueur 149cm, largeur 35cm, épaisseur4cm
D’avance un grand merci.
Emmanuel.
De : Maisons-alfort (94)
Fixer une planche de chaque cote du muret, legerement plus hautes et de niveau
Planter plusieurs vis sur le dessous du plan snack dans l'axe de pose sur le muret en laissant depasser environ 2 cm
Remplir le "coffrage" des planches de colle a carreau de platre et poser de suite le plan snack dessus
Une fois sec, enlever les planches
Ainsi: muret droit et plan fixe sans equerres visibles
Bon courage
De : à La Retraite (82)
Bonsoir.
Merci pour la réponse.
L'idée me plaît mais malgré la faisabilité j'ai peur que ce ne soit pas très solide sans équerres.
Ne vaut il pas mieux en ajouter pour que l'on soit sur que cela ne bouge pas ?
J'avoue que je n'ai jamais utilisé de la colle a carreau de plâtre, comment ça s'utilise ?
C'est le même principe que le plâtre ?
Emmanuel.
Pour une largeur de 35 cm si centre equerres superflues, si deport important oui
Colle a carreau de platre ou map s'utilise plus facilement que le platre car prise moins rapide
Salut Cucine.
Qu'entends tu par déport important ?
Je compte faire dépasser le plan côté cuisine de 4/5 cm.
Si on compte la largeur du mur (10 cm), on devrait avoir un plan côté salon de 20/21 cm.
Sur un muret de 10 cm si tu plante des vis tous les 10/15 cm c'est suffisant pour resister a un emploi normal avec 20 de deport, après il y a les adeptes de ceinture + bretelles
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 18h48
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
