Disjoncteur différentiel Hager
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.492 fois
Super bloggeur Env. 60 message Béziers (34)
Quelqu'un sait il comment câbler un disjoncteur différentiel Hager Type : ADC 820 f C20 de 30 ma ?
Doit on entrer par le bas ?
Ne doit il pas y avoir une étiquette jaune ?
Merci de vos avis
[/url]
De : Béziers (34)
Hello
Alim haut et depart bas
C'est le sens conventionnel
Dept : Manche
Je comprends bien ta réponse, mais ce qui est valable chez Legrand est il valable pour tous les fabricants ?
Sinon pour la taille des orifices est beaucoup plus grosse, en bas qu'en haut ?
Pourquoi Hager fabrique t'il des peignes verticaux pour entrer par le bas ? Crying
De : Béziers (34)
Gerard_en_herault a écrit:Pourquoi Hager fabrique t'il des peignes verticaux pour entrer par le bas ? Crying
avez vous une référence de ces peignes (Hager), je n'ai pas trouvé......
le disjoncteur se cable de facon "traditionnelle", arrivée haut , départ bas
l'étiquette est obligatoire lorsque l'arrivée se fait par le bas
De : Lens (62)
Hello
c'est bien par le haut (on peut alimenter par peignes type KB 163N et KB163P
le peigne vertical (KCN 225 ou 325 ou 425) c'est pour alimenter les inter diffs, pas les disjoncteurs diff
les ""grosses"" cages, c'est pour y raccorder de grosses sections si besoin est (longues distances par exemple)
Dept : Manche
Re bonjour,
Merci de vos réponses et avis!
Donc le peigne vertical (KCN 225 ou 325 ou 425)
Est destiné à alimenter ce type d'inter différentiel et doit donc comporter une étiquette jaune d'avertissement.
Par contre les disjoncteurs différentiels Hager se câblent dans le sens dit conventionnel, l'entreé peut se câbler avec un peigne standard horizontal type KB 163N et KB163P
la taille de la sortie plus importante que la taille des entrés permettraient donc d'y poser des cables de fortes sections, pour une longue distance par exemple ?
Reste à savoir pourquoi "un électricien" a câblé ma baignoire balnéo de cette façon ?
Merci de votre aide
De : Béziers (34)
Votre baignoire balnéo a été cablée comment ?
cables (section?) disjoncteur de prtection (calibre ?)
De : Lens (62)
Il faut lire depuis le début du sujet, mais bon :à travers un disjoncteur différentiel Hager Type : ADC 820 f C20 de 30 ma ?
alimenté par le bas en 6 mm² avec du 3g 2,5 mm² vers la balnéo
Voila
De : Béziers (34)
Gerard_en_herault a écrit:Bonjour,
Voila
la section 2,5 mm² est conforme avec le calibre 20A,reste à savoir pourquoi l'alimentation a été faite par le bas (fils trop courts ?)
De : Lens (62)
Env. 10 message Fontainebleau (77)
Bonjour, j'ai achete un tableau pré-équipé Hager pour toute mon installation éléctrique!
Les 3 inter differentiel n'était pas cablé dans le sens "conventionnel":
Arrivée par le bas + cache plastique jaune, et depart sur le haut avec directement des barrettes de connexion pour les disjoncteur eux alimentés par le haut!!!
De : Fontainebleau (77)
mikaron a écrit:Bonjour, j'ai achete un tableau pré-équipé Hager pour toute mon installation éléctrique!
oui , mais ce type d'installation (ou coffret) reste conforme à la norme
De : Lens (62)
Ma demande concernait un Disjoncteur différentiel isolé sur un tableau , suite à la pose d'une baignoire balnéo
Pas un Inter différentiel !
De : Béziers (34)
Hello
En effet, il nest jamais bon de squatter un sujet, surtout s'il est actif
Dept : Manche
Je ne pense pas squatter un Sujet actif en apportant une precision sur les appareillages électriques Hager!
Je donne juste une facon de faire de la marque qui peut etre reproduite sur un Disjoncteur differenciel ( a mon avis)
M'enfin.....
Le sens conventionnel chez hager est l'alim par le bas des inters diff puisqu'ils sont équipés d'origine du volet jaune "danger"
Il n'est par contre pas conventionnel d alimenter un inter diff par le bas
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h55
