Isolation acoustique intérieure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.739 fois
Env. 10 message Val D Oise
Nous souhaitons réisoler le mur de la chambre de notre futur enfant qui donne sur la cuisine/séjour. Toutes les cloisons de notre appartement sont en placo alvéolé et nous avons vite compris quelle m... c'était.
Par exemple, on entend le micro onde tourner dans la chambre en question. Celui-ci est sur le plan de travail juste derrière la cloison. la chambre est petite (a peine 10m²) donc nous cherchons une solution qui ne dépasse pas les 6-7cm.
Les magasins veulent absolument que nous mettions de la laine de verre alors que j'ai lu partout que la laine de roche était mieux. Dernièrement on nous a garanti que la meilleure solution était le Polystyrène expansé pré-collé à une plaque de placo. Bref, c'est l'enfer pour décider.
Un avis SVP ?
Dept : Val D Oise
si j'ai bien compris actuellement la cloison actuelle est du type alvéolaire (intérieur nid d'abeilles cartonnées),
ce type de cloison est effectivement très mauvais d'un point de vue acoustique.
Vous pouvez la doubler avec une contre cloison à base d'ossatures métalliques, de laine minérale et de BA 13
Dans ce type de montage basé sur le principe Masse, Ressort, Masse; laine de verre ou laine de roche donnent
des résultats similaires.
A part les polystyrène élastifiés il faut oublier les polystyrènes pour l'acoustique.
Attention au points faibles (tel que portes, ...) qui peuvent venir diminuer les performances de la cloison.
Merci pour votre réponse !
J'ai lu diverses choses sur le panterre, le fermacell et sur le systeme Optima sonic d'Isover.
Est-ce qu'il y a une alternative avec un meilleur résultat dans ces produits par rapport a la laine de verre+ba13 ?
Dept : Val D Oise
un système comme l'opima sonic donne de très bon résultat acoustique compte tenu de
l'épaisseur du système (inférieur à 60 mm).
Un optima sonic sur une cloison alvéolaire de 50mm permet de gagner 13 dB ce qui
plus que significatif.
Après on peut toujours faire mieux mais il faudra plus d'épaisseur,...
Chez nous on a mis certaines cloisons en double peau phonique (donc : 2xBA13 phonique + 48 mm de LDV + 2xBA13 phonique).
On verra ce que ça va donner.
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_726347,pj_14179.php
Env. 80 message Herault
Pegasus31 a écrit:Bonjour,
Avez-vous un retour à ce jour sur ce type d'isolation phonique?
Merci d'avance.
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h47
