Mezzanine garage (vérification Plan)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.530 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Envisage de faire une mezzanine dans mon garage.
L'objectif est de stocker des cartons et divers bazar. Pas de charges très lourdes.
Il est en briques, et la toiture en acier (2 pentes vers le milieu).
La hauteur disponible est assez faible, raison de ce dimensionnement parallèle au rail du moteur de la porte, cela évite de passer au dessus et fait gagner de la hauteur.
Je place la traverse à 3m, pour si un jour je veut faire la même chose de l'autre côté.
Y a t'il des incohérences? La traverse est elle suffisante?
Ensuite j'y mettrais un plancher OSB, mais lequel?
Merci de vos avis.
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Nord
Citation: Y a t'il des incohérences?
Oui.
1/ Votre entraxe de 62.5 qui, raisonnablement, ne supportera pas un osb courant de 18 ou 22.
2/ Le dimensionnement de votre solivage.
Soit un entraxe de 50cm pour des sections 75x200 ou 75x225 et un osb 3 de 22mm 2500x675
Soit un entraxe de 41,7cm pour les mêmes sections et un osb 3 de 18mm 2500x675
Le tout reposant sur des appuis simples type sabot.
Si par contre votre solivage est encastré et l'autre partie bloquée contre votre chevêtre, vous pouvez garder le 63x175.
Citation: La traverse est elle suffisante?
Non elle ne l'est pas...
Son dimensionnement sera radicalement différent si vous décidez de mettre cette pièce en attente d'un aménagement possible de l'autre surface...ou pas.
Dans tous les cas, il m'apparait essentiel d'envisager un bois composite car j'imagine que la solution poteaux n'est ici pas possible si on reste sur du massif?
Merci de voter réponse.
La solution poteaux n'est pas possible non, sinon, impossible de rentrer un véhicule.
Mais quand je parle de faible hauteur, c'est entre 50 et 70cm utiles dessus. Donc il n'y aura jamais rien de très lourd dessus. Cartons, table de jardin...
Les sections que vous me donnez sont pour de l’habitable non?
Oulah d'accord...
Il fallait préciser ça!
Faible hauteur, je voyais 1m80/1m90...Pas 70cm
J'ai donc calculé ça sur la base d'un grenier/espace de stockage normal.
Bon...Reprenons au début dans ce cas.
J'imagine que cet espace ne supportera jamais de circulation?...
Il faut donc uniquement compter le poids de l'osb, le poids propre du bois évidemment...et ensuite?
A combien vous estimez la charge des petites choses que vous voulez stocker?
50kg/m²? 100?
La seul circulation possible sera moi en train de ramper pour aller mettre au fond!!
La charge, je pense que avec 50kg/m2, on est plus que largement bon!! Il suffit ensuite juste de le savoir et de répartir au cas ou.
Personne pour m'aider?
Personne?
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Avec la technique du doigt mouillé, je dirais:
tes bastaings sont ok a 50 d'entraxe pour recevoir de l'osb3 en 18mm de 2500x675
ton bastaing en bout à remplacer par un madrier 75x225
attention à ton moteur de porte, 3m de recul risque de ne pas être suffisant. j'en ai fait l'expérience Crying
De : Anceaumeville (76)
wouhaou !!
il fait pas un bunker
la portée est de 3 m
avec des 75x225 espacées de 50 cm, en prenant que 10kg/m² de charge permanente (pour l'osb), ca lui fait une charge d'exploitation de presque 1tonne/m² !!
avec des 75x200 espacées de 50 cm, ca fait toujours 800 kg/m² d'exploitation
idem avec les 67x250 espacés de 42 cm, ca fait plus d'1 tonne/m²
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je reviens vers vous très tardivement, je n'avais pas vu les 2 dernières réponses.....
Ok pour un 225 et les autres en 175.
Du 150 ne serait pas suffisant?
Sur mon plan, une m'en manque 2 sur les coté non? (L'osb ne peut pas porter dans le vide...)
pourquoi ne pas tout poser dans l'autre sens et passer le solivage en 63/175 à 0.50 d'entra axe.. .Cela serait plus simple....
Ludovic..
Dans l'autre sens, je suis obligé de passer au dessus du rail de motorisation de ma porte, et je perd 10cm.... (déjà que l'espace est très faible....)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 01h28
