Questionnement sur la reconversion d'un va et vient
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.173 fois
Suite à la création d'une extension de notre habitation, l'escalier a été déplacé et son accès condamné.
Du coups le va et vient dont l'un des interrupteurs était en départ de l'ancien escalier ne sert plus.
Or il est prévu de poser des spots sur rails dont l'alimentation serait justement 110cm au dessus de cet interrupteur ne servant plus.
J'aimerai savoir si il est possible de reprendre les fils arrivant à cet interrupteur pour alimenter l'alimentation des spots sur rail (Ainsi depuis un seul interrupteur j'alimenterai 2 sources de lumières).
Par avance merci pour vos réponses et avis.
Bonne journée à vous.
Dept : Ille Et Vilaine
Pour un éclairage, il faut phase neutre terre
Peu probable que vous ayez les 2 derniers au niveau de votre va et vient à moins qu'ils ne transitent via celui-ci
Quels fils sont présent dans ce boîtier d'encastrement ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Au niveau de l'interrupteur que je souhaite convertir, il y a 3 fils branchés sur chacun des 3 "plots" de l'interrupteur : un rouge, un bleu et un marron
Est-ce bien l'information que vous souhaitiez ?
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Pas conforme :-(
le bleu devrait être le neutre et du coup ne serait pas branché sur l'inter. Manifestement ici le bleu est utilisé comme navette et le neutre n'est donc pas présent dans la boite.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Du coups, si, une fois le fusible retiré :
1/ depuis l'interrupteur A que je conserve et qui alimente la lampe 1 existante, je "repique" le cable qui va vers le second interrupteur B que je souhaite "reconvertir" sur le même plot qui alimente la lampe existante, je pourrai donc brancher une seconde une lampe 2 en utilisant les cables de l'interrupteur B et la lampe 1 et 2 seraient pilotés depuis l'interrupteur A.
C'est possible ?
Non
Il vous faut récupérer la terre et le neutre, par exemple au niveau de la lampe existante
Quelques exemples pour comprendre :
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup du conseil.
Sur la lampe existante, je n'ai pas la terre, mais je récupèrerai la phase et le neutre.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h04
