Avis sur montage de parpaings ALKERN
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.726 fois
Env. 10 message Saint-valery-en-caux (76)
Bonsoir à tous,
Je fais appel aux pros ou à ceux qui s'y connaissent en terme d'élévation de mur en parpaings :
Que pensez-vous de ces murs? Rien ne vous choque?
Pour ma part ce qui m'inquiète :
  • L'espace entre certains parpaings (pour éviter les découpes?)
  • L'utilisation de très peu de mortier
  • Le manque de ferraillage qu'on ne voit pas dépasser des parpaings d'angle
Merci d'avance à vous de m'éclairer.
De : Saint-valery-en-caux (76)
Env. 10 message Arras (62)
Env. 200 message Eure
C'est tout a fait normal.
Les trous seront bougés au mortier.
Il s'agit bien d'un agglo de chainage vertical dans l'angle.
Rien d'alarmant.
Dept : Eure
Env. 2000 message Ain
Hello,
Les trous seront bouchés au mortier, oui; mais je pense qu'ils auraient dû être bouchés quand les joints de chaque rangée ont été faits...
Dept : Ain
Env. 500 message Puy De Dome
Pour essayer de compléter, les aciers seront glissés après dans les angles pour faciliter le montage des blocs et il y a peut de mortier entre les rangs car c'est des blocs à coller (rectifié).Vue qu'ils sont collés, il n'y a pas de bétonnière qui tourne en permanence sur le chantier donc pas de mortier dispo pendant la monté des mûrs, donc ils boucheront les espaces plus tard (rien de grave Wink )
Dept : Puy De Dome
Merci de vos réponses rassurantes.
Tous les systémes peuvent etre mal posés , la mise en oeuvre d'un bloc Alkern n'est pas plus compliquée qu'une autre voir plus simple
ici on voit effectivement des blocs de chainages dans les angles, pour les aciers visiblement le chantier n'est pas fini
De : Arras (62)
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
