Creration espace douche au dessus escalier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.346 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjour a vous, voila je voudrais creer un support pour resevoir un resseveur de douche a carreler dans la cage a escalier qui fais plus de 5m de hauteur et atenante a la salle bain. Cet espace fait 80 par 1.20 les murs sont en brique creuse l un mitoyen 20 cm épais et celui de la sdb fais 5 cm et il faut que je l ouvre pour permetre le passage je pense a une stucture en bois mais comment la fixer .je voudrai avoir vos avis . Merci.
Dept : Aisne
Perso j'utiliserais plutot des IPE pour le "plancher" de la douche
poutre metallique qui ont des ailes plates au contraire des ipn
donc deux IPE et tu coule une petite dalle ou plusieurs ipe parallele et tu pose de l'osb dessus
ou si tu veux du bois ensuite un plancher en osb et le reste en placo (leger facile a poser et hydrofuge)
bref d'abord le plancher puis les parois
PS c'est une bonne idée de recuperer cet espace "libre" bravo as tu des photos stp ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h18
Devis rénovation de maison
