Linteau de 3m sur coffre VR
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.902 fois
Bonjour a tous
Je suis en pleine transformation de mon garage. Dans ma nouvelle façade je vais faire une fenêtre de 3000*950. Pour cela je doit donc faire un linteau de 3000 de portée plus 300 de chaque coté donc 3600 au total
Comme je manque de hauteur, j'ai lu sur divers forum que je pouvais incorporer le linteau au chaînage.
On m'a conseiller de faire une hauteur de 300 (10% de la portée) en revanche je bute sur le ferraillage. Que me conseillez vous, sachant qu'il n'aura a supporter que la charpente. Charpente traditionnelle a une seule pente en tuile méridionale et éventuellement un plancher de stockage si c'est faisable.
Autre question pour l'armature en ferraille: Doit on obligatoirement la fabriquer sois même ou peut on la faire faire sur mesure. Tout les négociant en matériaux (style point p) que j'ai contacter ne font que des armature très simple (2 fer de 10) ou des fer TOR seul et uniquement en longueur de 6m
J'ai essayer de contacter des BE, mais ils ne travaillent pas pour des particuliers ou alors avec des tarifs assez hallucinant (1000 euro pour le calcul d'un seul linteaux). Et les quelques ingénieurs de mon entourage ne sont pas spécialisé en génie civil. (a part mon ex.... hasard ^^)
Autre question question: je cherche a reprendre mon mur sur les ancienne fondation de mon garage mais comment savoir si elle peuvent supporter la charge (a la base je voulais les détruire et les refaire mais impossible de leur faire le moindre ma avec un marteau piqueur c'est des véritable blockaus)
Je me demande aussi si le coffre du VR, même bien étayé pourra supporter la charge du linteau le temps qu'il prenne tout ces caractéristiques (va quand même y avoir du poids et je voudrait pas que le coffre s'écrase
Enfin dernières question, est ce que mon linteau peux reposer sur le mur en agglo ou dois-je couler des poteaux?
Merci par avance de vos conseils
il existe des fabricants d'armature metalliques qui se feront un plaisir de calculer realiser et vendre la poutre chainage adpte a ta situation
sinon ici parfois qlq ames charitables se devouent pour te calculer ton armature charge a toi de la realiser
perso je vais chez eux : http://armatures-aquitaine-fimurex.fr/armatures-pour-beton-pommevic
ils sont tres sympa ce n'est pas ton coin mais telecharge le pdf :
http://armatures-aquitaine-fimurex.fr/plugins/api/file/get/5[...]0_PVI_0001_BROCHURE.pdf
il y a les memes boites chez toi
Merci je vais essayer de voir ça
Autre question: Peut on utiliser du ciment fondu à la place du ciment classique pour couler un linteau pour qu'il obtienne plus vite sa résistance maximale?
Finalement j'ai fait faire le linteau par un maçon par sécurité, mais je suis aps rassurer en fait. Il a utiliser du chaînage à poteau en 10x10 4HA10 avec dessous 2HA10 crossé. Ca me semble juste mais il assure que ça suffit très largement car il n'y a qu'une toiture avec une faible pente au dessus. Est ce que quelqu'un aurai un avis a me donner
