Modification charpente pour amménagement des combles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.558 fois
Je me permets de poster sur ce forum car après lecture de plusieurs post je ne trouve pas de réponse à mes questions.
Je viens récemment d'acheter une maison des années 50. Cette dernière dispose d'une seule ferme auto-portée pour soutenir ma toiture (voir croquis).
Je suis à la recherche de conseils afin de bien tout comprendre avant de faire intervenir un professionnel de la charpente.
Souhaitant emménager mes combles comme bon nombre d'entre-vous, nous allons nous lancer d'en pas mal de travaux.
Toutes les cloisons ainsi que les deux faux plafonds existants ont été levés.
Il ne reste plus que les murs maîtres, la toiture et la ferme.
Nous souhaitons donc refaire un plancher en dur bois ou béton, rien n'est encore décidé. Cela dépendra des charges à reprendre sur ce fameux plancher et également de ce que pourront reprendre les murs maîtres et leur fondation.
Ci-dessous un croquis de la charpente :
Deux liens de faitage ne sont pas visible sur le croquis, dimensions : 230 x 11 x 7,5
Puis quelques photos pour mieux visualiser :
Le bas de l'entrait se trouve à 3m40 du sol du rez-de-chaussé.
Si j'ai bien tout compris en parcourant ce forum, la technique à employer pour récupérer de la surface est de retrousser cet entrait au niveau du haut des arbalétriers et donc de ma pane intermédiaire supérieure (deux x deux panes intermédiaires ici). Il faudra donc créer un entrait retroussé moisé pour enserrer le haut des arbalétriers et un bout du poinçon. Puis créer des jambes de force également moisé sur le bout de l'entrait pour qu'une fois coupé ce dernier "se transforme en deux blochets".
J'ai juste jusqu'à présent ?
Ma première question est la suivante, ce type de montage est-il possible pour ce style de charpente ? Une seule ferme pour 8 mètres de portée de toiture.
Me conseillez-vous plutôt de réaliser plusieurs fermettes intermédiaires sur ce même principe pour reprendre la charge de la toiture ?
Deuxième question, comment se calcule la charge sur chaque pied de ferme ? Il faut évidemment prendre en compte le poids de la toiture (tuiles + bois + autres éléments type velux), de la charpente, des données climatiques (vent + neige) en fonction de la zone.
Mais ensuite quelle formule appliquez-vous ?
J'utiliserai ces informations pour compléter le dimensionnent du plancher (béton ou bois).
Je vous remercie par avance de vos conseils.
Julien
Env. 200 message Nord
Tout ou presque est réalisable...
Vu la portée, si vous optez pour un plancher bois, on vous rapportera sans doute, et tout au moins, une poutre maitresse reprise sur plusieurs points d'appuis. A moins de partir sur des bois composites...
La dalle béton est évidemment également envisageable mais le principe général reste le même et c'est ce que vous avez décrit...
Entrait retroussé + jambe de force + blochets/semelle selon le cas.
On peut pas vous dire grand chose ici. Il y a trop de paramètres à prendre en compte.
Faites appel à plusieurs professionnels, comparez, voyez selon votre budget, et repostez si nécessaire si vous désirez vous assurez de la fiabilité de leur(s) proposition(s)...
Je vous remercie pour ces éclaircissements.
Un point de détail supplémentaire, mais qui ne concerne pas la modification de la charpente, un mur de refend en bloc de béton cellulaire est prévu pour supporter le plancher (qu'il soit en bois ou en béton).
Il sera perpendiculaire à l'entrait et reposera soit sur les fondations du mur de la cave (si la semelle de ce mur est suffisante), soit sur de nouvelles fondations.
La maison étant assise pour 1/3 sur terre-plein et 2/3 sur cave.
Je vous remercie.
Julien
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
