Beton hydrofuge et film polyane
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 15.647 fois
Env. 200 message Bas-rhin 67
bonjour à tous,
j'ai deux questions,
la première concerne les futurs murs de mon sous sol totalement enterré, je m'explique l'archi veut mettre du béton hydrofuge (pas prévu au départ mais pas plus cher pour moi) et me dit que je n'ai alors plus besoin de mettre du bitume ni du fondatop (en fait il veut pas que je travaille autour de la maison car le trou fait comme même 2,70m de haut il a peur d'un éboulement, ce qui est tout en son honneur)...mais le béton hydrofuge suffit il ???? Huh
Deuxième question, le film polyane que je vais mettre sous ma dalle du sous sol, au dessus des cailloux, doit il être spécial ??? certe solide mais est ce que n'importe quel film fera l'affaire ou faut il absolument acheter le "spécial sous dalle" dont je ne vois pas de différence avec les autres du même rayon sauf la couleur et le prix...
Merci d'avance
Nimbus
PC déposé le 18/11/05 \ rejeté 6 déc \ accordé 21 mars 06 \ début le 01/06/06
blog de notre construction http://sonyetrickyhouse.canalblog.com/
De : Bas-rhin 67
pour le polyane le moins cher est souvent moins épais (160) et perce facilement (j'en avais vu chez Casto et cie et il n'y avait pas d'autre épaisseur).
La couleur importe peu, simplement il vaut mieux prendre du 200
Wink
Env. 80 message Strasbourg Bas Rhin
salut l'alsacien
pour tout te dire pour ma part j'ais mis moi sur mes fondations faite comme toi en béton hydrofuge du delta ms et pas de bitume toutes les personne que j'ais interrogé et meme mon macon m'a dit c'est de co....ie avec le beton hydro ca suffit .et en plus si ton bitume n'est pas mis a la bonne temp et en deux couche ca serre pas a grand chose
apres chacun fait comme il veut
c'est mon opinion
a+
amicalement
mac gyver 67
pc obtenue 6 septembre
signature du terrainle 19 septembre
Gros oeuvre finit 15/10/2005
réception vendredi 28 avril
bientot le déménagement ah oui
De : Strasbourg Bas Rhin
ben merci pour vos reponses....
Le polyane c'est ok il fait 200 d'épaisseur....ouf... Biggrin
Pour le sous sol...ben je sais pas quoi faire du coup Crying , j'ai remarqué lors du terrassement que la terre était bien humide sur 2.5m de profondeur, je réceptionne mon matos pour drainage et imperméabilité demain et je ferais le boulot que fin de semaine prochaine, et je peux toujours rendre le matos que j'utilise pas, donc....j'attends encore des avis...pas la peine de trop faire ???? vaut mieux trop faire pour etre sur ????
En tout cas macgyver67 j'ai pris note de ta facon de faire, merci
Nimbus
De : Bas-rhin 67
le polyane : le plus epais et le moins cher, avec un bon recouvrement des laids au moins 50 cm
LE bitume ben si tu veux pas tu veux pas mais pose au moins le delta MS
En revanche surveille particulierement le drain dont le haut doit etre plus bas que le bas de ta dalle !
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le béton hydrofuge est une excellente formule pour imperméabiliser un sous-sol standard,.. et le delta MS (ou similaire) permettra d'éviter la pression hydro sur le mur et donc la pénétration d'eau en cas d'éventuelles petites fissures !
Le polyane, j'ai des doutes, l'eau passe partout même avec un bon recouvrement. Dans le dernier DTU, il même carrément disparu sauf pour éviter le contact boue/béton lors du coulage.
Il vaut mieux un drain bien efficace.
Citation: en fait il veut pas que je travaille autour de la maison car le trou fait comme même 2,70m de haut il a peur d'un éboulement, ce qui est tout en son honneur)...
Bien, et comment tu vas mettre ton drain et ton delta MS ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
ok ok ok
J'ai donc décidé de faire le maximum pour avoir une maison saine et pas humide car je compte y rester longtemps, alors OUI je crois aussi qu'un bon drainage et une bonne imperméabilité restent la meilleure des choses à faire.
Donc on a du béton hydro...je prends puisque je ne paye pas de surplus
Ensuite du bitume et enfin du fondatop (Delta-Ms)
Autour un bon drainage routier avec des regards et pas au-dessus du niveau de ma dalle de sous-sol.
Sous ma dalle 20 cm de cailloux, du polyane et un circuit de drainage au cas ou.
Si avec ca j'ai de l'eau....ma femme me tue elle a dit W00t
FranceL je vais devoir faire attention lorsque je vais travailler dans le trou
De : Bas-rhin 67
Si en plus tu mets du bitume, c'est très bien, ... la ceinture et les bretelles !!
Le bitume a des qualités élastiques qui lui permettent de résorber les éventuelles petites fissures qui pourraient se produire dans les murs, ce qui n'est pas le cas avec un enduit.
Citation: circuit de drainage
C'est quoi ? ça s'évacue ou ?
Pour la petite histoire : on parle souvent de "hérison" quand on fait un dallage. Ca ne se fait quasiment plus, mais à l'origine, c'était des pierres (cailloux) de 15 à 20 cm que l'on posait verticalement entre le sol et le dallage, pose "sèche" sans colmatage entre les pierres. L'objectif principal était d'éviter les remontées capillaires !
Env. 300 message Haute-savoie (74)
Notre sous-sol est également en béton hydrofuge, avec bitume et deltaMS pour un max de sécurité
De : Haute-savoie (74)
j'ai receptionné aujourd'hui tout mon matos pour le drainage... Huh ...il y en a des trucs à mettre comme même... Laugh
FranceL , mon "herison" à moi sera composé de cailloux 15/30 sur 20cm, la dedans j'incorpore un circuit de tuyau d'épandage qui sera branché sur un regard béton de 60x60x60 situé dans le sous sol, j'y branche aussi le circuit de drainage périphérique de la maison. Ensuite je mets une pompe de relevage dans le regard...je suis obligé de faire avec car mon sous sol est plus bas que le tout à l'egout.
De : Bas-rhin 67
Je me demande si dans ton cas tu pas eu intérêt à faire un cuvelage !
Tu avais tout ce qu'il fallait : murs béton, dalle basse ... Celà t'aurait évité les contraintes dues à la pompe de relevage Mad
Pour la pompe de relevage, essais de mettre une sécurité, sinon en cas de panne pendant une absence un peu prolongée + pluie, le sous-sol, peut se transformer en piscine Sad Mad
[quote="FranceL"]Je me demande si dans ton cas tu pas eu intérêt à faire un cuvelage !
Tu peux un peu rentrer dans le détail de ton idée, je ne vois pas tro ce que c'est un cuvelage....car pour l'instant je n'ai encore rien fait,
De : Bas-rhin 67
Env. 70 message 44 Ancenis
[quote="nimbus"]
FranceL a écrit:Je me demande si dans ton cas tu pas eu intérêt à faire un cuvelage !
petit deterrage de post , car je suis justement en train de voir pour couler mon garage mais j'ai des probleme d'humidité donc je voudrai etre tranquille aussi
donc c'est quoi un cuvelage
Phenix Terminé...ouf...bientot jardin japonais et le plan d'eau qui va avec.. enfin on essaye
De : 44 Ancenis
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
