[Résolu] Ventilation primaire?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.749 fois
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Je suis en train de concevoir mon installation d'évacuations des eaux usées.
Mais n'étant pas spécialiste, je sollicite votre aide quant à la ventilation primaire à installer.
C'est une maison de plain pied, je vous mets un plan très simple des évacuations :
Je me demande comment installer la ventilation primaire.
Est-ce qu'il est obligatoire de faire un conduit jusqu'au toit ? Si oui, à quel niveau du réseau ?
Sinon, j'ai vu qu'il était possible de mettre des clapets "anti-vide" (ou "aérateur" ou "durgo"), est-ce possible (moins contraignant) ? Si oui, où le mettre ?
Sachant que c'est une maison sur pieux, et que j'ai 40 cm sous ma dalle bois (cf mon récit de construction en signature)
Merci de votre aide !
Notre récit de construction: http://meldjib.forumconstruire.com
Tu pourrais mettre des clapets anti-vides ou "Durgo" partout, cela ne servirai à rien.
Colle un tube de 100mm en amont de ton évacuation principale et remonte jusqu'à l'air libre, c'est cela qui est primordial.
De : Loire (42)
Oui, effectivement, merci Cam, on va donc mettre une aération jusqu'au toit.
En revanche, est-ce indispensable de la mettre en amont de tout raccord sanitaire ?
Si je la mets par exemple entre les WC et le chauffe eau, est-ce que ça pose problème ?
Si c'est préférable, je peux me débrouiller à la mettre tout en amont.
Tu peut la mettre ou cela t'arrange, il n'y a pas d'obligation sur ce point
Le plus courant est de planquer le tube de remontée dans un caissonnage dans l'angle du wc par exemple.
Si tu as moyen de mettre un bouchon de visite accessible en bout de tube sur ta canalisation unitaire, ce serait top.
De : Loire (42)
Ah cool, je vais donc mettre ça au milieu, et faire un caisson dans un coin du cellier.
Pour les bouchons de visite, j'en ai prévu plusieurs, boitement notamment en bout de "branche", et un bouchon dévissable tout en amont.
Merci de tes conseils !
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
