Branchement spots halogène en parallèle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.283 fois
Env. 10 message Nord
Je m'apprête à installer des spots halogène en 230V dans un faux plafonds en cours de réalisation.
Pour les branchements en parallèle de ces spots, j'hésite entre deux possibilités pour les alimenter :
- Soit mettre une boite de dérivation à l'arrivée avec wagos et sortir ensuite avec un cable gainé pour chaque spot
- Soit ne pas utiliser de boite de dérivation et utiliser les wagos directement à chaque spot pour alimenter le spot suivant
Selon vous, quelle est la meilleure solution ? La plus sure ? Celle qui répond aux normes pour le consuel ?
Merci d'avance
Env. 100 message Isere
A TITRE PERSONNEL
Pour moi que les spots soient pontés entre eux dans une boite OU sur les wago DU spot sont au norme.
La norme n'interdit pas de ponter des luminaires entre eux à raison de deux fils maximum par borne.
Donc PERSONNELLEMENT je ne vois pas de problème.
Un autre avis serait intéressant, étant un peu fatigué aujourd'hui peut être dis je une bêtise Laugh
Dept : Isere
