Une MOB sur pilotis
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 7.358 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai un projet de MOB plain-pied de 80 m2 à réaliser entièrement par moi-même et je me pose la question d'une construction sur pilotis plutôt que sur dalle.
Je cherche des ouvrages et infos sur ce type de constructions.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci à tous!
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Et quelqu'un aurait-il des infos sur les pieux vissés?
Env. 80 message Marne
Bonjour, des infos depuis ? je serais intéressé par ce sujet également
Dept : Marne
Helas non aucune info
Vous avez commencer et donc choisi une autre solution ou pas encore ?
Dept : Marne
Pas encore commence. Et vous?
Non je suis en pleine reflection
Dept : Marne
Nous en sommes donc au même point . Je pense que lenpilotis est une excellente option. Avez vous deja vu les fondations pilotis dune fuste?
Une bonne idéé certes mais comment ammené la viabilité dans la maison sans que les conduites d'eau ne gèlent ?Wink
Dept : Marne
Au canada ils ont des colonnes seches isolees
Dept : Marne
en passant par là...
les "pilotis" ne sont en remplacement de la dalle mais des fondations (habituellement semelles filantes)Unsure
ensuite, dalle bois ou béton selon ... je ne sais quels critères.
vous avez l'intention de faire des maisons perchées ?
Si j'ai bien compris cela remplace juste le principe du radier ou vide sanitaire ?
Personnellement j'ai pensé à cela pour éviter la dalle béton et donc trouver la meilleure solution pour un plancher
Dept : Marne
Les.pilotis pour une.fuste sont des troncs placés sous le.plancher isolé. La construction est donc a 100% en.bois et s'adapte totalement a la surface du terrain. Ni béton ni fondations enfouies ni dalle.
Les rondins sont tout de même descendu à moins 80 pour être hors gel ?
Dept : Marne
Non. Poue eviter le pourrissement du bois ils sont hors sol. Cest assez surprenant a voir. Lorsque lun deux nest plus efficace il est simplement remplacé.
Comment la construction peut elle rester stable si elle n'est pas hors gel ?
Dept : Marne
Je ne sais pas...
cest un.principe que jai vu a deux reprises.
Vu en.reel ? Ou sur le net ?
Encore il y aurait dû béton sur 80 cm de haut et après les pilotis pour surélevé la maison je comprendrais mais la c'est un mystère Unsure
Dept : Marne
oups je n'avais pas envoyé mon message, vous avez papoté depuis...
Citation:
non, çà remplace les semelles et le sous-bassement habituellement quelques rangs d'agglo :
ensuite, on a le choix entre dalle béton ou dalle bois ,
piloti avec dalle béton :
piloti avec dalle bois (dalle ou plancher c'est pareil) :
pour la suite : des fustes sur pilotis, why not, par contre fuste et RT2012
mais bon, je ne sais pas si vous prévoyez la construction d'une maison d'habitation soumise aux reglementations en vigueur en France ou juste des papotages alors je vous laisse,
bonne journée
Decidement jadore les forums de discussion.
bonne journee a tous. ET bonne continuation.
Pour moi c'est une maison d'habitation que je prévois le strict minimum mais tout de même une maison d'habitation Biggrin
Donc Élisa21 une mob sur piloti c'est incompatible avec la rt 2012 ?
Dept : Marne
Non, non, mob et/ou piloti c'est possible en RT2012 ,
c'est la fuste qui me pose question :
avec les obligations minimum d'isolation et le test d'étanchéité à l'air, j'ai des doutes sur l'adaptation des rondins.
çà n'enlève rien à leur charme
Et concernant le choix entre vide sanitaire ou radier as tu une préférence ?
Dept : Marne
Membre utile Env. 500 message Dordogne
autoconstruction2014 a écrit:Et concernant le choix entre vide sanitaire ou radier as tu une préférence ?
Si la configuration du terrain le permet, je pense qu'une dalle sur terre-plein pour une MOB c'est mieux en terme d'inertie.
Après il faut approfondir pour voir de quelle manière l'isolation de la dalle est possible.
Regardez le récit instructif de poky
Dept : Dordogne
Il me semble être tombé dessus il a pris l'isolation jackodur ?
Dept : Marne
Oui c'est bien cela.
Dept : Dordogne
Dasboot as tu des plans de ce que tu veux faire ?
Dept : Marne
Cette page peut peut être vous éclairer : http://autoconstructionbois.[...]age003.html
Dept : Dordogne
Effectivement elle m'éclaire relativement bien Biggrin
Est il certain que rien ne peut pousser dessous le plancher ?
Dept : Marne
J'ai un abri de jardin en ossature bois de 3.60 x 3.60 m monté sur 4 plots en béton type rehausse et rien ne pousse en dessous par manque d'eau.
Dept : Dordogne
D'accord, tu as donc un petit escalier pour y accéder ?
Dept : Marne
Tout à fait.
Dept : Dordogne
Ce qui me.deranfe dans ce genre de procédé c'est que moi ayant mis des portes fenêtre dans les chambres je serais obligé de faire un chemin tout le.tour de la maison . As tu une photo de ton abri de jardin ? Stp
Dept : Marne
Bonjour,le plus rapide et le moins cher reste la dalle sur terre-plein désolidarisée ,a condition que le terrain s'y prête :pas de dénivelé important,pas de sol instable(argile gonflante).A noter qu'une dalle sur terre-plein est une très bonne solution pour l'isolation au sol ,on peut même isoler latéralement jusqu'au niveau de la semelle,il y a aussi moins de contrainte d'appui sur les fondation comparativement a un VS .Des pilotis comme le souligne Elisa ne remplace que la semelle filante et se justifie selon la forme du terrain ou un choix constructif particulier .
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h54
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
