Ecart entre le haut du tubage et le chapeau de la souche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.089 fois
Env. 100 message Aude
Après un long moment d'inactivité, je reviens sur ce forum pour solliciter vos précieux conseils.
Je viens de faire installer un poele à bois (Wanders). Le conduit existait, il restait à le tuber. Cela a été fait par l'installateur wanders. A l'issue de l'installation, j'ai pu remarquer que le tubage (haut) dépasse de la souche d'environ 10 cm, et du même coup il ne reste que 5-6 cm entre le haut du tubage et le chapeau de la souche (j'espère que je suis assez clair...).
Bref, je l'ai fait remarqué à l'installateur, qui m'a rétorqué que c'était mieux qu'il y ait peu d'espace entre ces 2 extrémités. Comme cela me parait très facile à recouper, je me suis dit qu'il l'aurait fait si effectivement cela avait été nécessaire... Donc je l'ai cru.
Mais en regardant bien les différentes souches avoisinantes, aucune ne présente de dépassement du tubage...
Le poêle a été posé en juillet, je n'ai donc pas pu encore le tester avec une bonne flambée.
Qu'en pensez-vous? Pour les férus des normes, existe-t-il un espace mini/maxi entre le haut du tubage et le chapeau?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Aude
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de ramonage...
Allez dans la section devis ramonage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de ramoneurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les ramoneurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-53-devis_ramonage.php
personne pour m'écalirer sur ce sujet...???
Dept : Aude
Pas de normes : juste une note dans Qualibois 2012
ans le cas d'un conduit existant , attention à conserver une distance suffisante entre le débouché du tube et le pare - pluie ou chapeau existant .
Généralement , on laisse 15 cm environ , si le bois est sec pas trop de problème ! avec du bois humide par-contre ça risque de refouler !
Si le conduit fait plus de 8 ml de haut , ça ralenti le tirage !
Il faut faire des essais avec le poêle au ralenti et le poêle à fond , s'il n'y a pas de différence au niveau du tirage , ce n'est pas bon !
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse.
Je pense que le plus simple est que je retourne voir mon installateur pour lui demander de couper le bout de la gaine qui dépasse, cela évitera les mauvaises surprises...
Merci encore
Dept : Aude
En cache depuis aujourd'hui à 02h27
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
