Pose parquet/stratifié sur carrelage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.051 fois
Env. 10 message Nord
Bonsoir à tous.
Je souhaite poser un parquet massif ou stratifié (choix à déterminer) sur un carrelage. Je compte également faire installer un poële à bois par la suite sur ce parquet.
Que me conseillez vous comme type de revêtement ? (Massif VS Stratifé)
Comment choisir son parquet, car pour des tarifs très différents au m², je vois souvent des caractéristiques identiques (épaisseur ...)
Merci par avance de vos réponses
Cédric
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Voulez vous le poser directement sur le sol, ou bien, sur des lambourdes avec de l'isolant entre ??
S'il est posé directement sur le sol, il ne fléchira pas, par contre sur des lambourdes il peut davantage fléchir, donc il vaut mieux qu'il soit plus épais; Enfin je parle du vrai parquet.
A savoir que certains isolants tel le polystyrène extrudé soutient bien le plancher, mais il faut qu'il soit de la même épaisseur que les lambourdes, et ça c'est parfois compliqué.
Pour les portes intérieures, il faut les raccourcir. Reste les portes fenêtres qu'on ne peut guère retoucher.
Mais si on prévoit de changer les portes fenêtres, il faudra faire tenir le seuil plus haut.
Pour les parquets stratifiés, ça prend moins de hauteur, mais il faut impérativement mettre une sous couche. Aller voir en GSB les différentes sous-couches, et allez dans plusieurs GSB, car certaines n'ont pas grand chose.
Ne pas trop faire d'économie sur la sous couche. Si c'est en rez de ch. prendre une sous couche qui isole d'une remontée d'humidité toujours possible,même si ça ne se voit pas, ou de condensation. Et dans ce cas éviter la fibre de bois.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 03h11
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
